产品介绍:
usb3.0-altera-ddr2开发板企业版(简称USB3.0开发板企业版)是在USB3.0开发板基础上的功能加强版。硬件上FPGA采用资源更大的EP3C40F484C8N,软件上提供Altera ddr2 sdram high performance controller IP 核授权码。软硬件整体除了包含USB3.0开发板的所有功能(点击查看)外,还有更强大的支持。
热烈祝贺本期Cypress官方主办的USB3.0培训圆满结束,下期培训敬请期待(购买USB3.0开发板企业版将有可能参加)!
USB3.0开发板企业版主要特性:
●FPGA芯片:EP3C40F484C8N(资源更丰富,功能更强大)。
●提供Altera ddr2 sdram high performance controller IP 核授权码。
●提供高速、稳定的数据传输示例(带源码)。测试数据->DDR2->SLAVE FIFO接口-> CYUSB3014->USB3.0接口->PC机能实现一个字节都不错(不错数、不丢数),高达220Mbytes/s的传输速度。
●大内存,大带宽。采用2片各128M字节的DDR2芯片,并稳定跑到200MHz(FPGA为-6等级),各自独立的总线满足各种数据传输需求。
●提供DDR2虚拟FIFO模块(带FPGA源码),满足大缓存需求,是进行数据采集的理想选择。DDR2控制不基于NIOS II系统,数据传输更高效。
●连接到接插件的对外扩展IO采用等长设计,用户可以通过开发板直接连接外部高速设备,快速完成产品设计(可将开发板作为一个模块嵌入到用户系统中,我们将提供优惠的单板价格)。
●FPGA跟CYUSB3014之间数据传输采用双通道设计,高速的数据传输通道和低速的控制指令传输通道是独立的。
●丰富的软件功能支持,让您可以更快更高效的进行学习开发。
USB3.0开发板企业版清单
1、 usb3.0-altera-ddr2开发板 1块;
2、 USB Blaster下载线 1条;
3、 FPGA下载线转接板 1块;
4、 ARM J-Link下载线 1条;
5、 ARM下载线转接板 1块;
6、 高级USB3.0线 1条;
7、 串口线 1条;
8、 DVD光盘 1张;
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话: 010-82534219
www.huanor.com |
