[传感器]
气体检测仪检测不准确怎么办
498|0
瀛能13560799601|  楼主 | 2021-12-21 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气体检测仪是一种检测各种环境下的各种气体浓度的仪器仪表,很多情况下是运用在个人安全防护上使用,防止出现有毒有害气体泄露,对人体健康产生危害时使用,但电子类仪器仪表,在使用时间久后,都会遇到一些故障问题的发生,而且气体传感器到一定时间后,也会发生检测不准的情况,那这时候我们该怎么办呢?又该如何去处理呢?
当我们在使用各类气体检测仪时,遇到这样的情况下,我们不能盲目处理,也不需要慌张,只需要找专业人士询问处理即可,千万不要自己处理,一面一些不正当操作导致仪器仪表零部件损坏出现不必要的损失。
如何解决气体检测仪检测不准确的情况解决方法:
1、气体检测仪确认检测环境中的气体实际浓度是否准确,理论值和实际值之间的差值很大,建议通过标准气体校准仪器以保证检测准确性,或送省级以上的相关第三方计量检定机构检定校准;非专业机构人士很难处理此类产品准确性问题。
2、如校准后还检测不准确,需跟厂家确认气体传感器是否还可以继续使用,若传感器本身快接近使用寿命,即使重新标定后短时间内还可以正常使用,持续一段时间后还是会出现测量数值不准,以及漂移数值过大,建议跟厂家联系更换气体传感器。
3、若气体传感器使用的时间较长,测量值可能会有误差,检测仪需要重新进行校准。
关于气体检测仪低浓度气体检测不出来解决方法:
1、首先如果是泵吸式气体检测仪,先检查气泵是否工作正常,用手指堵住进气口5秒如果正常感觉到有明显的吸力,如没有吸力,检查进气口是否被堵塞;
2、其次通入氮气校准零点或在洁净的空气中校准零点,校准后再进行检测;
3、接着校准零点以后如检测不出气体,需进行恢复出厂设置;
4、最后以上步骤都操作完还检测不出,需确认现场是否存在被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,如果低于气体传感器的最小检测精度就无法检测到。
因此,在气体检测仪遇到故障,或对各种气体检测不准确时,均可以随时咨询我们处理,或者我们协助进行第三方校准等等。
