[电路/定理] LM393输出有问题
2788|12
 楼主| yyq81176624 发表于 2021-12-22 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大神,我使用LM393作为电压比较器,反向端输入电阻分压的2.4V,同向端输入带光敏电阻的电压,同向电压因为光敏会随周围环境变化导致分压变化,测得同向输入当无光时是3.0V左右,有光时是1.7V左右,为什么有光无光,我的LM393都会有输出,LM393输出端接一个发光二极管,不管有没有光,二极管都会被点亮图如下,其中R13是光敏电阻,无光时40K,有光时4K
xmar 发表于 2021-12-22 09:16 | 显示全部楼层
把LM393实际电路贴出来才好分析。
R2D2 发表于 2021-12-22 12:38 | 显示全部楼层
不会画原理图,电压应该会测吧?+-输入端电压是多少?
xmar 发表于 2021-12-22 13:18 | 显示全部楼层
或者LM393的输出1脚、7脚分别接一个220R的电阻到VCC。LM393是集电极开路输出需要上拉电阻。
 楼主| yyq81176624 发表于 2021-12-22 13:43 | 显示全部楼层
请仔细看下内容,上面已经写了反向输入是2.4,同向输入是多少电压
 楼主| yyq81176624 发表于 2021-12-22 14:24 | 显示全部楼层
或者LM393的输出1脚、7脚分别接一个220R的电阻到VCC。LM393是集电极开路输出需要上拉电阻。 ...
尝试了在输出端加上拉电阻,还是不行
xmar 发表于 2021-12-22 14:47 | 显示全部楼层
尝试了在输出端加上拉电阻,还是不行
是不是R12、R14电阻值大了?将这两个电阻(R12、R14)短接。
 楼主| yyq81176624 发表于 2021-12-22 14:55 | 显示全部楼层
这两个我尝试了上的0欧电阻,也不行
 楼主| yyq81176624 发表于 2021-12-22 16:02 | 显示全部楼层
很奇怪就是我用万用表测电压,将万用表档位打到直流电压档,万用表黑表笔接地,红表笔接2脚,也就是反向输入端,LED灯就亮了,排除虚焊(R8是零欧电阻,我将万用表正表笔接2脚或者接R8的左右端,LED灯都会亮)
henangongda123 发表于 2021-12-23 08:34 | 显示全部楼层
哪里买的393?
 楼主| yyq81176624 发表于 2021-12-23 13:51 | 显示全部楼层
淘宝,难道这玩意还有假的吗
hulx 发表于 2022-1-5 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
阻值是res1的电阻哪里买?电压多少?如果只为点亮led,可以一端接vcc,另一端接out啊
ASHYLAI 发表于 2022-1-7 10:15 | 显示全部楼层
无能为力
