上海博通BL2028N
1917|0
 楼主| 1442425786 发表于 2021-12-22 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
BL2028N 是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR)和增强数据速率(EDR)以及蓝牙低能耗(LE)功能,完全符合蓝牙 5.2 规范。它同时支持 AP 和 STA 模式。运行频率高达 120 MHz 的 32 位 MCU 和内置 256 KB RAM,使该芯片能够支持多云连接。MCU专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。
BL2028N主要技术参数如下:
Wi-Fi SOC芯片,内嵌arm9E处理器。
1. 符合802.11b/g/n 1x1协议&nBSP;
2. 17dBm 输出功率
3. 支持20/40 MHz带宽和STBC
4. 支持Wi-Fi STA、AP、Direct模式
5. 支持蓝牙5.1协议,-90dB灵敏度和20dBm输出功率
6. 片内ARM9E MCU
7. 最高频率120MHz
8. 片内256Kbyte数据RAM
9. 内置2MB FLASH,支持透明下载
10. 6路32位 PWM
11. 多路程序下载与JTAG接口
12. 全速USB主机和设备
13. 50MHz SDIO和spi接口,并支持主从模式
14. 支持两路I2C接口
15. 支持两路高速UART
16. 6路32位PWM
17. 麦克风信号放大
18. 内置多通道ADC
19. 支持8位DVP 图像传感器
20. 32字节eFUSE
