[应用相关] 电机控制程序添加CAN通讯发送高频变量值
1193|13
 楼主| 豌豆爹 发表于 2021-12-22 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MotorControl Workbench 软件生成.ioc中间文件的基础上,用cubemx打开.ioc文件添加了can通讯,我是想通过CAN将高频的信息发出去(转角、电流、电压),这样子能实现么?需不需要加一个定时器来定时中断发送can,或者这部分该怎么弄,谢谢。
討厭和人归類 发表于 2022-7-30 07:29 | 显示全部楼层
can通信是可以的啊,可以实现
热爱童话世界 发表于 2022-7-30 07:52 | 显示全部楼层
估计是需要定时发送吧,或者变量触发发送
风吻过你的不羁 发表于 2022-7-30 08:14 | 显示全部楼层
这个没研究过,但是can应该是可以传输这些数据的
偷吻月亮 发表于 2022-7-30 08:37 | 显示全部楼层
我觉得估计是需要定时器吧
銀河 发表于 2022-7-30 08:58 | 显示全部楼层
. Can发送看你逻辑呗,如果不着急,可以定时发送,如果需要实时性,就检测一下发送
一枝香 发表于 2022-7-30 09:19 | 显示全部楼层
这部分你可以问问ST的技术支持,看看他们会咋搞
銀河 发表于 2022-7-30 09:42 | 显示全部楼层
一般情况用定时器发送就是可以的了
岁月反驳 发表于 2022-7-30 10:03 | 显示全部楼层
这种数据不大,使用can发送是完全可以的
占得人间第一春 发表于 2022-7-30 10:25 | 显示全部楼层
就定时器发送呗,这个还简单
可爱的白兔先生 发表于 2022-7-30 10:47 | 显示全部楼层
你这个逻辑是可以的,没有什么问题,可以用定时器发送
SantaBunny 发表于 2023-3-1 11:20 | 显示全部楼层
CAN 通许多多少少还是有点内容的,如果仅仅从上层添加初始化代码,未必跑的通。建议楼主单独跑一下CAN通讯的例程,熟悉一下后,就可以结合电机应用程序做通讯了。另外CAN在通讯是毕竟不是实时的,而且电机应用也有自己的时序和要求。
AloneKaven 发表于 2023-3-1 20:48 | 显示全部楼层
估计是需要定时器吧
帛灿灿 发表于 2024-5-11 07:20 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Bblythe 发表于 2024-5-11 08:23 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
周半梅 发表于 2024-5-11 10:19 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Pulitzer 发表于 2024-5-11 11:22 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
童雨竹 发表于 2024-5-11 13:18 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Clyde011 发表于 2024-5-11 15:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹 发表于 2024-5-11 16:17 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
