[传感器] 有毒有害检测仪的安装注意事项
968|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-12-22 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在石油、化工、天然气等工业生产过程中,可燃性、有毒气体的泄漏是普遍存在的,有毒气体检测仪可以用来实时检测石油、化工、制药领域里相关有毒气体的浓度,以确保工人的安全。有毒气体检测器的核心部件为传感器,目前市场上检测有毒气体检测器根据被测气体的不同,所采用的传感器不同。
气体传感器从原理上可以分为三大类:
1.利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。 
2.利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。 
3.利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。
有毒气体检测仪的应用场景
以下场所是可燃气体探测器的最佳应用场所:
1.频繁的催化毒气曝露。
2 频繁的气体排放区。
3 缺氧环境,不论场所面积大小都应该安装。
4 一些深入地下或狭小的空间以及封闭式空间。
有代表性的空间举例:各类石油、石化、化工生产装置区、市政、消防、燃气、电信、煤炭、冶金、电力、医药、食品加工等其它存在有毒有害气体的场所。
有毒气体检测仪的安装注意事项
在合适的场景应该如何对有毒气体检测仪进行安装,安装在合适位置即可长期监测附近可燃气体浓度,并在发生泄露的时候及时报警,避免人员伤亡。使用气体探测器首先得正确安装它。其次我们来了解一下安装的注意事项。
1. 检测比空气重的有毒气体时。
推荐的检(探)测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0. 3~0.6m。有害气体检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
2. 检测比空气轻的有害气体时。
检测器安装高度应高出释放源0.5-2m。且释放源水平距离适当减小至5m以内。
3. 当检测指定部位的氢气泄漏时。
检(探)测器宜安装于释放源周围及上方1m的范围内。
4. 检测与空气分子量接近且易与空气混合的有毒气体时。
如一氧化碳、氰化氢时,采用距释放源上下1米的范围内安装。
根据规定,认真的选择好合适的安装地点和安装高度是气体检测器能否正常完成检测的重要条件,所以不论是厂家还是个人,对于燃气体探测器的安装问题切记不能掉以轻心。
