[技术问答] 有个问题,外部上拉电阻选择的问题
1612|19
 楼主| xinpian101 发表于 2021-12-22 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO外面挂个芯片,需要拉高,那么外部上拉电阻选择多大的合适呢?一般用什么封装的?
jasontu 发表于 2021-12-23 08:15 | 显示全部楼层
建议从i2c的上拉电阻计算**看。
kxsi 发表于 2022-1-11 10:05 | 显示全部楼层
需要看下电流是多少范围
nawu 发表于 2022-1-11 11:44 | 显示全部楼层
一般都用10K的吧
qcliu 发表于 2022-1-11 12:07 | 显示全部楼层
我印象中怎么是1K的呢
tfqi 发表于 2022-1-11 12:12 | 显示全部楼层
用什么封装主要看有没有其他的需求
lyjian 发表于 2022-1-11 12:32 | 显示全部楼层
阻值大小与要求的负载大小(电流、电容)及速度有关
wiba 发表于 2022-1-11 12:35 | 显示全部楼层
应该是一个范围值
Charlene沙 发表于 2022-2-20 19:55 | 显示全部楼层
上拉电阻正常是1-10K左右的
Betty1299 发表于 2022-2-20 20:06 | 显示全部楼层
看你电路推荐呗,如果没有推荐,就用大概的4.7K就行
Estelle1999 发表于 2022-2-20 20:32 | 显示全部楼层
这个封装来说,基本都是看你板子上用啥封装,就选择一样就行
Candic12e 发表于 2022-2-20 20:40 | 显示全部楼层
我一般都是选择0603的上拉电阻,一般都是1.5K的
Emily999 发表于 2022-2-20 20:51 | 显示全部楼层
这个啥封装,都是与你电路板匹配的,你板载全是0805,那么上拉基本上也是0805了
Charlotte夏 发表于 2022-2-20 21:01 | 显示全部楼层
看你的功率啊,如果功率大,封装就要对应的要大一点
B1lanche 发表于 2022-2-20 21:13 | 显示全部楼层
这个一般都是0805的封装上拉电阻吧
Carina卡 发表于 2022-2-20 21:36 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值一般都是1.5K左右,看你手里有啥,K级别就行
daichaodai 发表于 2022-2-21 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
和IO的信号频率有关系
ex7s4 发表于 2022-2-21 11:06 | 显示全部楼层
看你板子上用的最多的电阻封装,然后选择一样基本上就行
lix1yr 发表于 2022-2-21 12:11 | 显示全部楼层
上拉电阻的封装,也要看你需要的电流和功率的
 楼主| xinpian101 发表于 2022-3-22 18:21 | 显示全部楼层
是个好主意啊。
