[运放] MS8361,MS8362完美替代AD8615和AD8616
1260|1
 楼主| 15920001424 发表于 2021-12-23 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8361、MS8362是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得MS836X运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些AC应用得益于其宽的带宽和低的失真。MS836X的工作温度范围在-40℃到125℃。
低失调电压:典型65uV,最大300uV
低的输入偏置电流:1pA最大
单电源:2.7V到5.5
V低噪:9.5nV/√Hz
宽带宽:16MHz单位增益稳定
PPDDPPDD1234 发表于 2021-12-23 20:22 | 显示全部楼层
哎,看指标,还是很不错啊。但是为啥没有任何类似其他datasheet中统计性质的图表?
比如1pA最大,是测量了多少个样品得到的结论?这个还是很重要很重要的。。。
贵单位的datasheet实在过于简单了点,让人不太敢买。
附带感慨下:之前买过其它家也是国产的IB号称到0.1fA的芯片,当时还感叹国内水平进步很快。就做了一批板子,结果全废了,换上了国外的芯片,马上就能用了。。。仔细测了下,IB,VOS这些关键性指标全部虚标。。。N多个数量级的虚标。。。
