[技术问答] 如何把RGBx888换成RGB565
2215|8
 楼主| elephant00 发表于 2021-12-23 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把RGBx888换成RGB565:
两只袜子 发表于 2021-12-23 15:33 | 显示全部楼层
就RGB888->RGB565而言:其转换的具体思路如下:(注:只代表个人的方法)
1.取RGB888中第一个字节的高5位作为转换后的RGB565的第二个字节的高5位
2.取RGB888中第二个字节的高3位作为转换后的RGB565第二个字节的低3位
3.取RGB888中第二个字节的第4--6位,作为转换后的RGB565第一个字节的高3位
4.取RGB888中第二个字节的第三个字节的高5位作为转换后的RGB565第一个字节的低5位
就RGB565->RGB888而言:
RGB565的存储方式为:
R4 R3 R2 R1 R0 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B4 B3 B2 B1 B0
1.取RGB565第一个字节中低5位作为RGB888的高5位
2.取RGB565第二个字节中的低3位,将其左移5位,作为RGB888第二个字节的高5位
3.取RGB565第一个字节的高3位将其右移3位,作为RGB888第二个字节的4--6位
4.取RGB565第二个字节中的高5位作为RGB888第三个字节。
jcky001 发表于 2021-12-23 15:34 | 显示全部楼层
是芯片的配置流程,不是格式转换
match007 发表于 2022-1-7 10:32 | 显示全部楼层
这个是不是两种接口啊
coshi 发表于 2022-1-11 15:41 | 显示全部楼层
两种不同的连接方式吧
aoyi 发表于 2022-1-11 15:59 | 显示全部楼层
最常用的是哪一种呢
drer 发表于 2022-1-11 16:08 | 显示全部楼层
不涉及硬件连接更改
gwsan 发表于 2022-1-11 16:13 | 显示全部楼层
这两种的优势和劣势是什么呢
kxsi 发表于 2022-1-11 16:24 | 显示全部楼层
可以通过算法进行转换
