负电平转正电平请教
6340|11
 楼主| oyyg 发表于 2012-3-21 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在又一个芯片的输出电平为0和-5V,高电平为0,低电平为-5V。信号的最高速率为50MHz。有没有什么简单的办法转换成0~+5V或者+3.3V的FPGA可是识别的TTL或者LVTTL电平呢。最好能够附图。
另外有什么办法可以很方便的把TTL电平转换成0和-5V的电平。
请各位大侠不吝赐教,最好是有已经验证过的方法。
 楼主| oyyg 发表于 2012-3-21 18:11 | 显示全部楼层
目前想到的办法是用高速比较器实现,可以正负电源供电的高速比较器。已经找到了一个可以实现的比较器型号。
zjp8683463 发表于 2012-3-21 19:30 | 显示全部楼层
2个电阻分压,一个接+5V.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
 楼主| oyyg 发表于 2012-3-21 19:50 | 显示全部楼层
3# zjp8683463
这个看起来确实是好办法,没有想到。只是这样不能保证是0~3.3吧,后面需要加个驱动吧。
请问zjp8683463,这个电路实际中应用过吗?
weilaiheike 发表于 2012-3-21 20:53 | 显示全部楼层
3# zjp8683463
weilaiheike 发表于 2012-3-21 20:54 | 显示全部楼层
3# zjp8683463 请问 如何分压呢?
GavinZ 发表于 2012-3-21 22:18 | 显示全部楼层
2个电阻分压,一个接+5V.
太有想法了。
GavinZ 发表于 2012-3-21 22:30 | 显示全部楼层
3# zjp8683463
你要是能保证电平就是0 and -5V,其它参数不管,那就没问题,FPGA 的LVTTL可以被2.5V触发。你要是再给点你的带处理信号特征,那就不能保证这方法还能适用(这是模拟信号调理的方法)。
xoneftws 发表于 2012-3-22 09:15 | 显示全部楼层
好方法
voild 发表于 2012-3-22 12:27 | 显示全部楼层
把下面一个电阻改成5.1V的稳压管更好
zjp8683463 发表于 2012-3-22 12:35 | 显示全部楼层
8# GavinZ
适当调整电阻,应该可以有冗余。
 楼主| oyyg 发表于 2012-3-22 14:20 | 显示全部楼层
50MHz的频率特性能不能满足要求哦。2.5V的电平是肯定没有问题,我后面再加个245驱动器接到FPGA肯定是可以。
