电视机电源
2135|10
wen77|  楼主 | 2012-3-21 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hucady| | 2012-3-21 23:31 | 只看该作者
怎么没芯片的?高啊
有很多地方不太懂的
说梦痴人| | 2012-3-22 11:36 | 只看该作者
高手分析一下
amwrdfe| | 2012-3-22 21:48 | 只看该作者
这种电源不是调宽就是调幅或者两者回合的rcc电源,认真分析下哈。
wen77|  楼主 | 2012-3-24 21:07 | 只看该作者
分析
电源板
主板
驱动变压器波形[localimg=180,137]3[/localimg][localimg=180,137]4[/localimg]
行管基极波形[localimg=180,136]5[/localimg]
wen77|  楼主 | 2012-3-24 21:25 | 只看该作者
行扫描电路分析
行扫描电路分析
wen77|  楼主 | 2012-3-24 21:31 | 只看该作者
行管C极电流逐渐增加,从开机时的200毫安到400毫安左右时,行管已发烫严重,分析可能是驱动信号太弱,信号波形也不好,行管没有工作在开关状态
wen77|  楼主 | 2012-3-24 22:48 | 只看该作者
再来个清楚点的波形
wen77|  楼主 | 2012-3-25 12:58 | 只看该作者
调整逆程电容C400,C441,C461后行驱动波形正常,主要是原来高压包坏了更换了一个,应该是新的高压包阻抗还是和原来的不一样,C461由原来的7n2改为5N1,C441和C400由2个4N7改为1个4N7,原来行管C极电流空载时开机200毫安,慢慢涨到400毫安时行管发烫厉害,电源开始啸叫,现在空载电流开机92毫安一直稳定,行管散热器温热,可以长期运行。
lijunfeng2011| | 2012-3-25 13:22 | 只看该作者
路过,楼主很厉害,学习了
abcsmile| | 2012-3-26 11:43 | 只看该作者
学习了
