基于HT66F系列BLDC无线吸尘器
2307|0
 楼主| masterqqq 发表于 2021-12-23 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • BLDC无线吸尘器
[color=rgb(51, 51, 51) !important]No.WAS-1781
• A/D Flash MCU with EEPROM( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
Part Number
VDD
IO / SCOM
ADC
INTERFACE
TIMER
ROM/RAM/EEP
CLOCK
OTHERS
PACKAGE
HT66F018
2.2 ~ 5.5V
18/-
12-bitx8
4K/192/64
8/12/16MHz HIRC
Comparator
16/20 NSOP
20 SOP/SSOP/QFN
24 SSOP
HT66F185
1.8~5.5V
26/4
12-bitx8
I²C, UART
4K/256/128
8/12/16MHz HIRC
RTC, High Current
LED
Output,Comparator
24, 28SOP/SSOP
Part Number
VDD
IO / SCOM
ADC
INTERFACE
TIMER
ROM/RAM/EEP
CLOCK
OTHERS
PACKAGE
HT66F018
2.2 ~ 5.5V
18/-
12-bitx8
4K/192/64
8/12/16MHz HIRC
Comparator
16/20 NSOP
20 SOP/SSOP/QFN
HT66F185
1.8~5.5V
26/4
12-bitx8
I²C, UART
4K/256/128
8/12/16MHz HIRC
RTC, High Current
LED
Output,Comparator
24, 28SOP/SSOP
应用领域
家用吸尘器,车载吸尘器。
BLDC电机
采用BLDC电机,吸力强劲,噪声更小,寿命更长。
双电池设计
配备双电池,持久续航,清扫过程无需重新充电。
电路图:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5670340/SchematicCircuit_C60009-A1_B1.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/204#
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/2629072/CordlessvacuumcleanerBLDCSolution.pdf
电路图与PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5670340/PCBLayout_C60009-A1_B1.pdf
[color=rgb(51, 51, 51) !important]以锂电池为动力来源的无线吸尘器,甩开了电源线的束缚,让清扫工作不再受电源限制。
目前市面上无线吸尘器根据电机的类型可以分为直流有刷电机和直流无刷电机两种,相对于直流有刷电机,BLDC电机吸力更强、噪声更小、适用寿命更长久。 Holtek 推出适用于BLDC无线吸尘器应用的参考方案,以8-bit Flash MCU HT66F018,通过PWM控制BLDC电机的转速,实现两档调速功能。
为了让您能快速完成无线吸尘器产品开发,我们提供了方框图、电路图、PCB、零件表等技术数据,可在本页下载参考。
个人签名:32MCU单片机查询网 http://www.32mcu.com MCU选型,嵌入式设计辅助,选择最适合的MCU
35
