[HMI/GUI] 新唐N9H20 GUI emWin入门指南-2
2388|31
 楼主| god9987 发表于 2021-12-24 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三步:使用电阻式触摸屏,我们可以使用tslib,一个为SDK修改的第三方开源库。
 楼主| god9987 发表于 2021-12-24 08:07 | 显示全部楼层
1、创建widget,我们可以使用windows工具“GUIBuilder”生成一个源文件。
          工具路径:
          Non-OS BSP\N9H20_emWin_NonOS_BSP_20181026\BSP\ThirdParty\emWin\Tool
2、打开GUIBuilder,新建File,存为c。通过这个软件,我们可以制作属于自己的widget。
 楼主| god9987 发表于 2021-12-24 08:08 | 显示全部楼层
3、执行widget 事件,可以添加代码来利用widget事件,例如初始化、按钮点击、发布和更改文本编辑器的内容数据。
可以在FramewinDLG.c文件中对上诉的功能应用进行修改。
 楼主| god9987 发表于 2021-12-24 08:09 | 显示全部楼层
第四步:修改显示面板
1、emwin显示,emWin LCDConf.h定义了显示面板的分辨率。
在N9H2XTouchPanel.h中修改“XSIZE_PHYS”和“YSIZE_PHYS”以适合需求的LCD面板。
 楼主| god9987 发表于 2021-12-24 08:10 | 显示全部楼层
2、在LCDConf.c ,我们需要分配帧缓冲区地址,如Sync-type LCD 320x240, RGB565中的帧缓冲区大小为320x240x2=150KB。在LCDConf.c中增加LCD_SetVRAMAddrEx,
在main.c 中修改缓冲区地址。
第五步:SDK显示
1、SDK N9H20_display_controller。lib定义了显示设备库。将SDK Vpost库迁移到N9H20如下位置。
如上五个步骤,就完全移植好了新唐N9H20的GUI emwin平台。
同时还可以观看新唐在优酷的方案视频:
3分钟完成质感人机介面- NuMaker emWin N9H20
 楼主| god9987 发表于 2021-12-24 08:11 | 显示全部楼层
新唐在优酷的方案视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XMzgwMDc1MzIyOA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
gygp 发表于 2022-1-6 15:31 | 显示全部楼层
emwin ucgui 是什么关系?
chenci2013 发表于 2022-1-6 15:31 | 显示全部楼层
ucgui emwin哪一个好
biechedan 发表于 2022-1-6 15:32 | 显示全部楼层
来个UCGUI或是emWin教学视频吧
wangdezhi 发表于 2022-1-6 15:32 | 显示全部楼层
来个程序跑ucos+emwin5.16 gui
isseed 发表于 2022-1-6 15:32 | 显示全部楼层
emwin中怎么同时显示两个窗口
suzhanhua 发表于 2022-1-6 15:33 | 显示全部楼层
移植emwin要多大空间
mituzu 发表于 2022-1-6 15:34 | 显示全部楼层
能跑emwin吗
hellosdc 发表于 2022-1-6 15:34 | 显示全部楼层
emwin需要外部ram吗
uiint 发表于 2022-1-6 15:34 | 显示全部楼层
GUI哪个比较好学
ingramward 发表于 2022-1-6 15:34 | 显示全部楼层
可以直接使用emWin
suzhanhua 发表于 2022-1-6 15:35 | 显示全部楼层
如何用按键来选中emwin界面中的按键
