[MM32硬件] mm32单片机可以超频使用吗?
2979|24
 楼主| 豆杀包 发表于 2021-12-24 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为了减低成本,选用主频偏低的单片机,然后将时钟超频,一般的应用应该可以吧
我喜欢打游戏 发表于 2021-12-24 20:20 | 显示全部楼层
这是没问题的,如果不是对时间要求精准的场合,适当超频也是可以的
两只袜子 发表于 2021-12-25 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
可以适当超频
sadicy 发表于 2021-12-27 09:26 | 显示全部楼层
成本与稳定性之间做抉择
redone 发表于 2021-12-28 13:54 | 显示全部楼层
应该是可以的
cen9ce 发表于 2022-1-7 15:10 | 显示全部楼层
一般32位的MCU 我猜都可以超频,但是超多少我就不知道了
d1ng2x 发表于 2022-1-7 15:11 | 显示全部楼层
楼主,请问超频怎么超啊
kaif2n9j 发表于 2022-1-7 15:12 | 显示全部楼层
超频有啥意义么?肯定不会很稳定的
q1ngt12 发表于 2022-1-7 15:14 | 显示全部楼层
还是买个高端点的芯片吧,能好一些
t1ngus4 发表于 2022-1-7 15:14 | 显示全部楼层
可以超频,超频之后更快
suw12q 发表于 2022-1-7 15:16 | 显示全部楼层
超频是可以,但是建议能不超还是不超频的好
w2nme1ai7 发表于 2022-1-7 15:17 | 显示全部楼层
一般MCU都是有余量的,所以超频的话小跨度的超频也没事儿
tax2r6c 发表于 2022-1-7 15:18 | 显示全部楼层
我也想超频,一般超频都怎么操作
zhizia4f 发表于 2022-1-7 15:21 | 显示全部楼层
超频是不是会有些不稳定啊,没超过频,想学
b5z1giu 发表于 2022-1-7 15:22 | 显示全部楼层
超频没什么意思的,因为之前做过,真出问题
liu96jp 发表于 2022-1-7 15:23 | 显示全部楼层
超频就是把倍频系数调高呗
lamanius 发表于 2022-1-7 15:27 | 显示全部楼层
降低成本,然后超频是没问题的,正常操作
l1uyn9b 发表于 2022-1-7 15:27 | 显示全部楼层
好像超频属实可以适当的让MCU提高效率的
ex7s4 发表于 2022-1-7 15:28 | 显示全部楼层
一般情况超频是没问题的,因为MCU是会有留余量的
g0d5xs 发表于 2022-1-7 15:28 | 显示全部楼层
这个超频问题我倒是没遇到过,因为我都是预估项目的性能余量,都是超过需求的
