[资料干货] 电子称控鱼器用的是什么传感器
877|0
 楼主| 东莞众达 发表于 2021-12-24 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   控鱼器,即是一种取鱼的工具。在很多钓鱼环境中经常使用到,它的功能一般就是避免取鱼时手被鱼齿、鱼刺及鱼钩等划伤并减少对鱼的损伤。目前市面上的控鱼器不仅仅体型小巧,放在口袋里且不影响行动,而且应用人体工程学,长度及外形适合成年人手掌握距,同时还有带称重功能,更加满足了需求,而电子秤控鱼器更加方便,
     它是通过称重传感器感应所承受的力在屏幕上显示出来
小铝件4
     称重传感器通常用于重量测量,是我们日常生活的一个组成部分。其随处可见,例如在超市柜台或在高速公路上。当然,您通常不能立即发现,因为它们通常隐藏在设备中。
   称重传感器由带有应变片的弹性体组成。弹性体通常由钢或铝制成,非常结实,具有非常小的弹性变形。正如名词“弹性体”所言,钢或铝在负载下产生一定量的变形,但随后会返回到初始位置,弹性地响应每次负载。这些极小的变化可以通过应变片获得。应变片的变形由电子仪器解释以确定重量。
    而应变片:它们是电导体,以蜿蜒的方式牢固地附着在基底上。当基底被拉动时,它和电导体就会一起变长。当其收缩时,将变短。这将导致电导体中的电阻产生变化。
    应变片牢固地被固定到到弹性体上,因此它经历相同的变形。对于称重传感器来说,这些应变片被布置在惠斯通电桥中。这意味着四个应变片连接,组成一个桥路,并且被测量力的方向与测量栅丝相应对齐。
    如果一个物体放置在称重传感器上或悬挂在其上,则可以确定物体的重量。 称重传感器的预期负载总是沿着地心的方向,即重力方向。 也就是只能获得载荷重力方向的力分量。而力传感器不是这样,尽管设计类似。力传感器可以获取所有方向上发生的载荷。 与地球引力的方向和安装方式无关。
东莞众达传感科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的全球高精度称重传感器及其配套产品的专业制造商。13826942146(微信同号)公司网址:https://dgzdcg.cn.china.cn
