[技术讨论] 通用自动化测试软件 — TAE
3052|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2021-12-27 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        INTEWORK-TAE(Test Automation Executor) 是一款通用的自动化测试软件,可以兼容不同的仿真系统,同时具备了故障注入、标定、测量、诊断、模型在回路测试(MIL) 等一系列与 ECU 测试相关的功能。TAE 可以与 TPA 测试项目管理软件无缝集成,在 TPA 中制定的测试项目数据可以作为顶层输入便捷地导入 TAE 中,TAE 中的自动测试报告也可以上传到 TPA 中,进行测试执行情况的统计和分析。
产品功能
1. 丰富的测试组件库
        TAE 作为自动化测试用例的集成开发环境,将常用编程语言的语句和系统函数进行了图形化建模,并提供了许多快捷的方式如表达式编写、曲线配置等辅助用户配置组件属性。
  • 序列框架类组件,例如序列框架、函数体
  • 流程控制类组件,例如 if、else、while
  • 常用函数类组件,例如 Print、Assert、Wait
  • HIL 类组件,基于 ASAM HIL API 标准,支持多种仿真机
  • 故障注入类组件,模拟各种硬件信号故障
  • 诊断类组件,基于 SAE J2534 标准,支持多种硬件接口卡
  • 标定测量类组件,基于 ASAM MCD3 标准,支持多种标定测量工具
  • MATLAB 组件,支持模型在回路(MIL)的自动化测试
  • Vector 组件,支持 CANoe、CANscope、CANstress 等 Vector 工具
2. 便捷的测试用例搭建方式
        TAE 提供了图形化的序列编辑器用来搭建自动测试序列。用户用较低的学习成本,就可以以拖拽的方式高效地搭建自动测试序列,同时 TAE 提供了对 Python 脚本的支持,方便用户进行复杂数据的处理。
  • 图形化测试用例
  • 基于拖拽方式完成测试用例的搭建
  • 支持 Python 语言进行自定义组件的开发和测试用例的搭建
  • 用例开发阶段支持静态编译及语法检查,减少调试工作量
  • 支持测试用例离线开发及调试
  • 支持测试用例执行过程和运行结果的监视
3. 高度的测试用例重用
        如果一个测试步骤会被其他测试序列重用,那么可以将其封装成用户库。随着测试项目的进行,用户库中的内容会越来越丰富,它们会大大提高测试序列开发的效率。用户库可以单独编辑,并同步到使用该用户库的测试序列中。
  • 支持用户自定义用例库,支持库文件对引用文件的一键更新
  • 引入 LTC\CTC 机制,实际用例重用同一逻辑测试用例,减少测试用例的开发数量
  • 将测试用例变量与模型、信号列表、ECU 信号隔离,有效保证测试用例在不同硬件环境、模型环境下的重用
4. 灵活的测试工程及计划管理
        在执行测试用例时,可以建立包含测试用例的测试计划,以便于在无人干预的情况下,自动执行一系列的测试用例。测试计划可配置任一测试用例的执行顺序和次数。
  • 统一管理测试工程,包含测试计划、测试用例、测试报告和测试设备
  • 支持配置一组或多组测试用例的执行顺序、次数及范围
5. 可定制的测试报告
        TAE 能够自动生成基于测试结果的报告文档。测试报告开头部分为基于测试结果的统计信息。用户可选择生成详细的测试报告,也可生成一目了然的概要测试报告。除此之外,还可根据需要定制测试报告的内容结构。
  • 支持测试报告的自动生成
  • 支持测试报告样式的自定义
  • 支持生成 HTML、PDF 等格式的测试报告
支持的工具
部分工具供应商
