[个人承接] 恶臭气体在线监测系统
554|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-12-27 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
恶臭在线监测系统
一、恶臭在线分析仪介绍
      恶臭在线分析仪是我公司自主研发生产的厂界/固定源恶臭在线监测仪,传感器是选用进口高精度传感器,采用泵吸式采样方式监测,内置除水除尘过滤器,可以很好的保护传感器不受侵害,采用声光报警装置。
二、恶臭在线分析仪参数
1、 电源输入:220AC
2、 工作功率:35-40W
3 气体种类:恶臭
4 采样方式:泵吸式;
5 气体量程:0-100OU (更多量程联系客服)
6 精确度: ≤±2%FS
7 分辨率: 0.01OU
8 重复性: ≤±2%FS
9 零点漂移: ≤±2%FS/6h
10 跨度漂移: ≤±3%FS/6h
11 响应时间: T90≤3 S
12 通信方式:4-20mA/RS485数字信号(直接上传环保局平台)
13 报警方式:声光报警;显示屏:7寸触摸
14 工作温度: -20~60度;
15 工作湿度: 0~90%RH(无凝结)
16 使用寿命: 传感器(2年)、仪器(5年);
17 产品尺寸:700X500X270
三、外箱尺寸图
四、恶臭在线分析仪优点
1、实现高性能自动监测,防干扰技术设计
2、精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
3、实现数据参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据(GPRS输出)
4.集成GPRS通信技术,实时监测环境数据,实时传输数据,实时监控设备 运行状态(GPRS输出)
5.体积小,模块化设计,灵活布局
6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术
7.采用32位高速处理核心芯片
8.采用7寸工业显示触摸屏
9.自动扇热排风装置
11.多级预处理功能
12.采用冷凝功能,多层次保护传感器
13.数据存储10条以上,可以保存2年,可以U盘导出
1、高温预处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水
2、三级过滤装置:除油、除尘、干燥
3、温度监测装置:实时温度显示
4、气体取样装置:5升真空采样泵
5、气体检测装置:监测有毒有害气体等工业废气
6、内置电子冷凝器和排水泵,可自动排出冷凝
7、流量控制装置:控制气体实时流量
8、PLC控制系统:数据分析,数据储存,数据导出
9、7寸液晶触摸显示屏:中英文切换,气体单位切换
10、选配:无线传输模块4G Lora        wifi DTU等上传环保局
11、防水设计,检测快速,可靠,稳定。
12、可将气体分析仪内置于机箱内,也可以外置
13、标准采样距离为20米,可选配最远采样距离超过40米
14、标准处理温度为200℃,最高可以处理1300℃以内的烟气
、气体预处理系统适用范围:
应用领域:
   适用锅炉、加热炉、窑炉(水泥窑炉、玻璃窑炉、陶瓷窑炉等)焙烧炉、焚烧炉、焦炉等燃烧设备的烟气、尾气、废气、排气等气体采样、气体净化、环保排放等。适合农业大棚、实验室、冷库、高温炉等高温或低温的场合使用
