[技术问答] NUC970 外挂SPI启动
1203|4
 楼主| feikeer 发表于 2021-12-27 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个nuc970核心板检测程序,检测程序从外挂的SPI flash 启动。 程序通过nuwriter 写入spi,提示ok ,但是校验和读出数据均不对,程序也无法从spi flash 启动。但是烧到nandflash 正常。 怀疑spi flash 距离970
芯片太远,请问谁知道如何配置nuc 970 IBR 内置引导程序的spi 速度,SPI默认时16.5M,我想降到2M以下?
新唐一级代理商,提供技术支持,部分现货,15323794243微信同号  发表于 2021-12-28 11:16
twjiang 发表于 2021-12-27 13:26 | 显示全部楼层
setupspi=sf probe 0 2000000 (试试看)
bootcmd=run setupspi;... (略去其它)
 楼主| feikeer 发表于 2021-12-27 14:07 | 显示全部楼层
这个时 需要重新编译 自带的IBR引导?
 楼主| feikeer 发表于 2021-12-27 14:51 | 显示全部楼层
这个是 需要重新编译 自带的IBR引导?
