[其他] 有什么方法,可以指示串口由数据收发么?
3412|16
 楼主| asmine 发表于 2021-12-27 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是直观的方式,比如LED的闪烁
是不是需要单独弄个IO出来,收发数据的时候,闪灯
或者其他什么办法
koala889 发表于 2021-12-28 09:44 | 显示全部楼层
应该可以直接在收发线上加指示灯的~~~
不过要注意方法
skyred 发表于 2022-1-8 12:23 | 显示全部楼层
很多转换模块上都有LED指示,参考一下
leeanfux 发表于 2022-1-8 16:16 | 显示全部楼层
so easy!直接用VCC接一个电阻(通常为1K)、再串联LED的+端,LED-接TTL串口信号的RX或TX,这样就可以点亮了。注意不能接在RS-232信号的RX、TX。因为TTL的RX和TX是3.3V或5.0V,而RS-232信号的RX、TX是±3V~±25V。这个平台能贴图片吗?能贴图片就方便了。
leeanfux 发表于 2022-1-8 16:19 | 显示全部楼层
当然还要看一下输出TX、RX的芯片的灌电流的允许的最大值。LED点亮时电流为3mA,一般芯片都可以达到。
weifeng90 发表于 2022-1-8 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
直接用TX和RX数据线点灯啊
chenjun89 发表于 2022-1-10 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
点灯啊
d1ng2x 发表于 2022-2-14 11:33 | 显示全部楼层
完全可以啊,使用LED可以的
l1uyn9b 发表于 2022-2-14 11:50 | 显示全部楼层
这个串口收发可以用LED的方式进行指示,也可以用蜂鸣器
p0gon9y 发表于 2022-2-14 12:56 | 显示全部楼层
这个没啥难度吧,LED是最基础的
q1ngt12 发表于 2022-2-14 13:46 | 显示全部楼层
不需要单独搞个IO出来,直接上拉LED就行
ex7s4 发表于 2022-2-14 14:25 | 显示全部楼层
反正不能串在串口数据线上就行,并联就行
lamanius 发表于 2022-2-14 14:34 | 显示全部楼层
网上一堆这么操作的,你可以去看看原理图
t1ngus4 发表于 2022-2-14 15:06 | 显示全部楼层
属实,直观的话就是需要LED最好的了
w2nme1ai7 发表于 2022-2-14 15:21 | 显示全部楼层
你可以找个开发板,去参考一下原理图看看
zhizia4f 发表于 2022-2-14 16:57 | 显示全部楼层
可以加LED,注意一下就行
y1n9an 发表于 2022-2-14 17:23 | 显示全部楼层
因为发送/接收的时候是可以高低电平的,用LED指示非常好
