[传感器] 过滤器对于气体检测仪的重要性
1007|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-12-27 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可或缺的气体检测仪
随着工业发展的快速进行,越来越多的气体被排放到了空气中,很多气体都会对人类的生活产生影响。而人们也意识到了这一点,开始对各种气体进行检测,于是越来越多的气体检测仪进入应用市场。
气体检测仪是用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体泄漏或能连续测量气体浓度的设备。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体检测仪为我们检测身边有毒有害气体的浓度,在安全系统中,气体检测仪通常都是不可或缺的。
复杂多变的气体检测环境
我们都知道不同的工业生产过程与环节,产生的气体是不同的。在生产的过程中有时不仅需要高纯度的工业气体作为原料,还会在生产过程中产生多种纯度很高的衍生气体,种类繁多,性质各异,它们往往会带有一定的危害性。
一般而言,每种检测仪都会对应着特定的检测气体,但任何一种气体检测仪都不是“特效”的。常常在复杂气体的环境里,还伴随着其它一种或多种气体对检测仪的搅扰。
同时,在化工厂、炼油厂、军工企业等工业场所,极易产生超细粉尘、水汽等杂质,这些往往也对气体检测仪的传感器造成不小的影响。
所以,正是考虑到现场检测环境的复杂性,我们可以通过使用过滤器来使干扰因素降到最低,避免影响传感器的寿命。
气体过滤器的作用
1减轻气体的交叉干扰
“干扰气体,也称为气体交叉灵敏度,指的是即使环境中目标气体不存在时也会导致传感器内的电极发生反应的气体,从而显示在气体检测仪的显示屏上,导致数据的误判,或者导致目标气体的读数不准确和/或报警。”
例如,用户希望一氧化碳(CO)传感器只读取一氧化碳的数值,但有一些其它气体如氢气(H2)也可以在该传感器上产生读数,这只是许多交叉干扰的一个示例,这个时候我们就要给检测仪加上过滤器来减少这种反应的影响。
2粉尘水汽过滤
过滤器能在气体检测之前对所采样的气体进行过滤,对气体的水汽及灰尘杂质等进行过滤,过滤污染物,以避免它们对检测过程产生干扰,尽可能地去除气体中的杂质,也有利于保证检测结果的准确性。
3保护采样泵和传感器的作用
气体检测仪的过滤器是保护气体传感器和采样泵的第一道屏障。
一般来说气体检测设备都是安装在干燥无尘,无腐蚀性气体的环境,但由于现场检测环境的不确定性以及所采样气体成分的复杂,气体介质可能具有强腐蚀性,如若直接对气体进行采样会严重影响传感器的使用寿命,所以选择合适的过滤器过滤掉溶剂腐蚀气体的影响。
