[AT32F415] 请问,AT32F芯片 用ULINK2找不到在SWD模式,找不到ID
2064|4
 楼主| he=867093208 发表于 2021-12-27 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是不能用 ULINK2调试,
ArterySW 发表于 2021-12-27 19:37 | 显示全部楼层
可以的,你device选择正确没?
 楼主| he=867093208 发表于 2021-12-28 09:40 | 显示全部楼层
可以的,你device选择正确没?
我同样的选择,STM32 GD的芯片都是可以下载,我换上AT32的芯片,就找不到芯片了,如果驱动没有装上的话  STM32 和GD也是没有办法下载的吧
muyichuan2012 发表于 2021-12-28 11:27 | 显示全部楼层
刚才我拿ULINK2连了一下415,是可以的。如下图
084425 发表于 2022-1-1 22:02 | 显示全部楼层
ulink可以用的
