在PCBA加工中01005不仅仅是精密度高的问题,还有一点它的加工价格比其他规格的要贵很多。为什么在SMT加工中01005的贴装费用那么贵呢?接下来深圳PCBA加工厂家-深圳领卓电子为大家介绍什么是01005工艺以及PCBA加工中01005工艺贵的原因。 什么是01005工艺? 01005这个数字概念相信很多人不理解。01005在SMT中是什么意思?我们都知道高端的仪器设备需要高精密的技术完成。类似手机电路板有很多的01005元器件。01005元器件在SMT焊接装配过程中对所有的成熟工艺产生了挑战,因为其尺寸只有0.22mm*0.4mm,我们正常的目视几乎不可能做到,且质量及轻(0.04mg)。只有了解这些特点,才能更容易得理解相关的组装工艺,更重要的是,为了使用这种01005元器件,材料与pcb电路板的布局必须重新进行设计。 一旦pcb完成,焊膏的印刷是至关重要的步骤,焊锡膏的量和质量会直接影响整块电路板的性能和美观。正确和稳定地拾取元器件是整个平稳贴装工艺的关键环节。 01005与0201并不是同一个工艺级别,如图所示: 使用的钢网厚度差一个级。 PCBA加工中01005工艺为什么贵? 举一个具有代表性的客户案例。该客户是做医疗电子的,之前的产品都是偏向于稳定性,使用的都是传统的元器件,对于01005这种规格的元器件谨慎又谨慎。 后来由于产品的更新换代,对于该款医用手术机器人的精密度和体积做了优化提升。所以就必须要使用01005规格的元器件。在报价阶段客户的心里预期还是按照0603这种目标价来寻找PCBA加工供应商,后来询价询了一圈,发现没有人愿意亏本接单,最后不得不提升自己的目标价。 通常情况下,01005本身也是用于精密度高、产品附加值高的设计上,因为使用01005元器件的工艺难度比较高,封装精度高,工艺复杂,不仅仅是加工费高,而且本身的价格也不便宜。除此之外还有其他几项也会导致整个产品做下来价格高。 1、PCB:01005原件的引脚间距非常密,导致对pcb焊盘的加工精度也要随之提升,工艺的要求更加复杂。 2、焊膏:需要质量比较高的锡膏,来控制爬锡率和焊接质量。 3、钢网:因为引脚间距的问题,导致工艺窗口非常的窄,稳定性是比较差的,对于钢网的开口,和材料会有很大的要求。 4、氮气:为了保证焊接效果,一般情况下01005会采用氮气回流焊炉子来焊接,对于设备的要求更高,会增加设备的支出。 对于01005这种产品来说主要是小型化,高科技。因此在SMT贴片加工厂中设定01005工艺参数时,必须要严格的采用SPI、AOI、X-ray等检测设备来优化工艺参数和辅助加工。 以上就是什么是01005工艺?PCBA加工中01005工艺为什么贵的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多01005工艺资讯知识,可关注领卓打样的更新。
