[IoT技术交流]
低功耗M252系列 游戏手柄
1339|14
jiangshaoling|  楼主 | 2021-12-28 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目标应用: 智能家居 / 智能家电、工业控制 / 工业自动化、智能城市、低功耗物联网装置、安全报警系统、电子支付、通讯模块、手持、无线资料收集器、智能门锁、手持式医疗量测装置、卫星定位追踪器、墨水屏电子卷标
提供技术支持,WX15323794243
新唐科技NuMicro® M251SG6AE 是新一代 32 位低功耗微控制器产品,内建 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构。其工作频率达 48 MHz,内嵌 256 KB Flash, 32 KB SRAM, 4 KB LDROM,支持1.8 ~ 5.5V 宽工作电压和 - 40 ~ 105 ℃ 工作温度范围。
NuMicro® M251SG6AE 具有低功耗表现,运行模式下工作电流约 138 μA/MHz ( @48 MHz ),闲置模式下工作电流约 60 μA /MHz,掉电模式 2.5 μA ( RTC 开启,RAM 数据保持 ),掉电模式 1.7 μA ( RTC 关闭,RAM 数据保持 ) 和深度掉电模式。NuMicro® M251SG6AE 具有独立的 RTC 电源 VBAT 以实现主电源关闭而单独供电 VBAT 的低功耗操作模式。NuMicro® M251SG6AE 因其低功耗、宽工作电压和待机模式下快速唤醒等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
NuMicro® M251SG6AE 提供 8 通道新唐自有专利的可程序化串行接口 ( Programmable Serial I/O,PSIO ),能够藉由此 PSIO 硬件产生任意且多样的串行通讯格式与外部接口沟通。PSIO 可以仿真常见的串行通讯接口 ( UART、SPI…等 )、特定应用的串行通讯接口 ( 使用在 EEPROM, 读卡机…等应用的特定通讯协议 ) 和私有协议的串行通讯接口 ( 用来做 LED 灯控的类 SPI 协议…等)。PSIO 硬件能仿真多样的串行通信协议,同时具有低运算负载、低控制复杂度和高时序精度等优点。高度弹性的通讯周边通讯能力使得 PSIO 成为一个出色且强大的通讯接口工具。
NuMicro® M251SG6AE 整合可变电压接口 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ),可支持 6 个脚位,能够提供 1.65 ~ 5.5V 的第二组通讯接口电压,与周边组件相连接时无需增加电压准位转换器。
NuMicro® M251SG6AE 内建可编程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ),以保护关键程序代码并防止韧体逆向工程。Tamper 引脚则用来避免黑客的恶意破坏。佐以 96 位元晶片唯一序號 ( Unique Identification, UID ) 及 128 位元唯一客戶序號 ( Unique Customer Identification, UCID ) 的採用,可以大幅提升產品的安全性。
NuMicro® M251SG6AE 支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、EBI ( 外扩接口 )、GPIOs x53、24通道PWM、USCI ( 通用串行接口 ) x3、UART x3、QSPI x1、SPI/I²S x1、I²C x2、ISO-7816-3 x1、PDMA x8,可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。另 NuMicro® M251SG6AE 整合高性能模拟周边电路,包含 16 通道 12 位 880 kSPS 采样率 ADC、12 位 1 MSPS 采样率 DAC、模拟比较器 ( ACMP )、运算放大器 ( OPA )、温度检测传感器、低電壓重設 ( LVR ) 和欠壓檢測 ( BOD ),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
NuMicro® M251SG6AE 的封装型式为 LQFP64 ( 7 mm x 7 mm )。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
目标应用:
智能家居 / 智能家电
工业控制 / 工业自动化
智能城市
低功耗物联网装置
安全报警系统
电子支付
通讯模块
手持式无线资料收集器
智能门锁
手持式医疗量测装置
卫星定位追踪器
墨水屏电子卷标
关键特性:
•        操作特性
        -        工作电压 : 1.8 ~ 5.5 V
        -        工作温度 : - 40 ℃ ~ 105 ℃
•        內核
        -        Arm® Cortex®-M23 微控制器,Armv8-M 指令集架构,工作频率 48 MHz
        -        32 位硬件乘法器 / 除法器
•        内存
        -        256 KB Flash
        -        32 KB SRAM
        -        4 KB LDROM
        -        支持 eXecute-Only-Memory ( XOM )
        -        支持 ISP ( 在线系统更新 ) / ICP ( 在线电路更新 ) / 支援 IAP ( 在线应用程序更新 )
•        时钟控制
        -        外部高速晶振 4 MHz ~ 32 MHz 或外部时钟讯号输入
        -        外部低速晶振 32.768 kHz 或外部时钟讯号输入
        -        内部 48 MHz 高精度 RC 振荡器 ( HIRC )
        -        内部 4.032 MHz 高精度 RC 振荡器 ( MIRC )
        -        内部 38.4 kHz 高精度 RC 振荡器 ( LIRC )
•        电源管理
        -        内建上电复位、欠压复位和低电压复位
        -        内建 LDO
        -        支持独立的 RTC 电源 VBAT 管脚
•        低操作电流
        -        运行模式 138 μA / MHz
        -        闲置模式 60 μA / MHz
        -        掉电模式 2.5 μA ( RTC 开启,RAM 数据保持 )
        -        掉電模式 1.7 μA ( RTC 关闭,RAM 数据保持 )
        -        深度掉电模式 1.45 μA
•        实时时钟 ( RTC )
        -        RTC 具备独立电源 VBAT 管脚
•        定时器
        -        最多 4 组 32 位定时器
•        直接内存访问 ( PDMA )
        -        支持最多 8 通道直接内存访问 ( PDMA )
•        PWM
        -        最高支持 24 通道 PWM
        -        支持触发 ADC
        -        频率最高可达 96 MHz
        -        支持 PWM 输出 / 捕获输入通道的独立模式
        -        最多支持 3 对互补式 PWM 输出
•        模拟
        -        支持最多 16 通道 12 位 880 kSPS 采样率模拟转数字转换器 ( ADC )
        -        支持最多 2 个比较器
        -        支持最高达 12 位 1 MSPS 电压式数字转模拟转换器 ( DAC )
        -        支持 1 组运算放大器 ( OPA )
•        通讯接口
        -        支持 3 组 USCI ( 可配置为 UART , SPI 或 I²C )
        -        支持 3 组 UART 接口
        -        支持 1 组 QSPI 接口
        -        支持 1 组 SPI / I²S 接口
                 支持 2 组 I²C 接口
        -        支持 1 组 ISO-7816-3 接口
        -        16 / 8-bits 外扩接口 ( EBI )
•        电压可调接口 ( Voltage Adjustable Interface )
        -        透过输入电压至 VDDIO 管脚,可支持 1.65 ~ 5.5 V 第二组接口电压,最多支持 6 个引脚
•        可程式化串列介面 ( PSIO )
        -        能够藉由 PSIO 硬件产生任意且多样的串行通讯格式与外部接口沟通
        -        最多支持 8 个引脚
•        96 位唯一标识符 ( UID )
•        128 位唯一客户标识符 ( UCID )
•        封装
        -        LQFP64 ( 7 mm x 7 mm )
相关资料下载:
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m23-mcus/m251-m252-series/m251sg6ae/
jiangshaoling|  楼主 | 2022-5-17 09:53 | 只看该作者
捉虫天师| | 2022-5-17 19:42 | 只看该作者
游戏手柄用M031BT更合适吧,直接蓝牙连接。
海滨消消| | 2022-5-20 10:09 | 只看该作者
哈哈,还是多多进行其它领域的开发把
wanduzi| | 2022-5-20 15:30 | 只看该作者
这个手柄是用什么接口实现?怎么跟PC通信?USB还是无线蓝牙
Carina卡| | 2022-6-21 10:50 | 只看该作者
现在手柄这种体感外设很有意思的
Belle1257| | 2022-6-21 11:15 | 只看该作者
这芯片这么强大么,低功耗参数咋样
Allison8859| | 2022-6-21 11:37 | 只看该作者
其实咋说呢,新唐做MCU还是有一套的
B1lanche| | 2022-6-21 12:16 | 只看该作者
这芯片能申请样片吗?
Candic12e| | 2022-6-21 13:08 | 只看该作者
挺好,做点体感游戏机的外设,很不错
Annie556| | 2022-6-25 07:45 | 只看该作者
做门锁可以,现在智能门锁已经很OK了
Betty1299| | 2022-6-25 08:18 | 只看该作者
这芯片做手持设备不是非常强么,性能和低功耗参数都可以的
Carmen7| | 2022-6-25 09:12 | 只看该作者
现在M23内核好像跟物联网方面有关系
Charlotte夏| | 2022-6-25 10:25 | 只看该作者
支持一波,这芯片还是可以的
Emily999| | 2022-6-25 12:32 | 只看该作者
如果可以申请样片就好了,不知道这芯片的技术支持和资料怎么样
