[STM32F4] 能否指定io上电状态
754|12
 楼主| match007 发表于 2021-12-28 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以指定io的默认状态,
就是在程序开始之前,加电就给出一个IO输出(高或者低)
天意无罪 发表于 2021-12-29 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
不能,MCU有上电默认IO配置,上电后需要对IO进行初始化配置才得行。
zyj213 发表于 2021-12-31 15:02 | 显示全部楼层
不可以的,这种是寄存器默认的
shjuturt 发表于 2021-12-31 15:33 | 显示全部楼层
你肯定不能做到的,这种芯片寄存器默认复位都是默认的
ksjdisa 发表于 2021-12-31 16:13 | 显示全部楼层
你只能是复位IO,自己重新配置,不然不可能的
ppaakala 发表于 2021-12-31 16:14 | 显示全部楼层
你可以选择MCU,有的IO上电默认高电平有的是默认低,你选择你的需求MCU
shskaoanc 发表于 2021-12-31 16:41 | 显示全部楼层
这个我觉得是不可以的,毕竟寄存器你也改不了
hfaouhfoa 发表于 2021-12-31 16:41 | 显示全部楼层
好像是不可以指定IO默认状态,你得好好看手册
hdahd 发表于 2021-12-31 17:09 | 显示全部楼层
你要IO高/低电平的话,只能是开机之后,IO初始化之后才行
qqjmjso 发表于 2021-12-31 17:09 | 显示全部楼层
没有这种指定IO上电状态的,你可以加个非门,试试
lalhdo 发表于 2021-12-31 17:26 | 显示全部楼层
这种你只能从外部电路进行解决,芯片级别的肯定不行
gshhkkk 发表于 2021-12-31 17:26 | 显示全部楼层
一般情况是不可以的,要是可以芯片就是定制化的了
