[其他芯片]
高速USB的话,如何选用接插件
2358|16
andygirl|  楼主 | 2021-12-29 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是用那种带颜色的接口,就是什么2.0、3.0的
如果手里没有,用最普通的接插件可以么?
这个只是颜色上标准统一,还是另有乾坤
WCHTech2| | 2021-12-29 19:02 | 只看该作者
USB2.0高速的话,普通的USB接头,带VBUS、D-、D+、GND即可。
具体的USB2.0、3.0等接头的引脚说明参考:http://www.usbzh.com/article/detail-206.html
icecut| | 2022-1-3 18:31 | 只看该作者
hs 随便搞就能过了 .
ss可能需要麻烦点.特殊的彩色接头多4根线
caigang13| | 2022-1-4 08:28 | 只看该作者
带颜色的一般是3.0
andygirl|  楼主 | 2022-1-5 17:43 | 只看该作者
感谢,
这让我对3.0产生了畏惧~~~
redone| | 2022-1-7 10:45 | 只看该作者
恩,有些差别的
Allison8859| | 2022-2-16 21:46 | 只看该作者
颜色仅仅是简单的一种区分啦
Charlotte夏| | 2022-2-16 21:57 | 只看该作者
重要的区分其实是看接线的焊盘数,如果大于5.基本上就是3.0接口了
Carina卡| | 2022-2-16 22:08 | 只看该作者
这个用颜色区分的话也行的,黑色一般是2.0的,带颜色的一般是3.0的
Candic12e| | 2022-2-16 22:27 | 只看该作者
用普通接插件当然可以,但是普通的你要看焊盘有多少个
Emily999| | 2022-2-17 12:12 | 只看该作者
一般用颜色区分,仅仅是方便用户的
yangjiaxu| | 2022-2-17 13:02 | 只看该作者
如果你是设计电路的工程师,你可以搜搜什么样的是2.0USB,什么是3.0USB
Belle1257| | 2022-2-17 13:14 | 只看该作者
你要是仅仅想实现2.0的功能,是可以的,如果想用3.0的速率,还得用3.0的接插件
Carmen7| | 2022-2-17 13:46 | 只看该作者
这个接插件是有说明的,你可以查查你买的接插件的数据手册的
Charlene沙| | 2022-2-17 14:13 | 只看该作者
用普通的接插件的话,那就是2.0的设备了呗
Alina艾| | 2022-2-17 14:42 | 只看该作者
不仅仅是通过颜色来区分2.0/3.0,还有引脚数都是能区分的
guijial511| | 2022-2-18 08:13 | 只看该作者
3.0的话对连接器有要求的
