[蓝牙芯片] 蓝牙版本不同,可以配对么
3098|15
 楼主| tail066 发表于 2021-12-29 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常说的蓝牙版本,区别主要在速率上么?
不同的版本,是否可以直接配对通信
豌豆爹 发表于 2022-1-1 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
可以把
littlelida 发表于 2022-1-5 13:17 | 显示全部楼层
貌似可以吧
 楼主| tail066 发表于 2022-1-6 13:20 | 显示全部楼层
好吧,我再试试,连不上,
一直找不到问题
b5z1giu 发表于 2022-2-10 11:17 | 显示全部楼层
可以配对吧,这个好像没什么问题
liu96jp 发表于 2022-2-10 12:42 | 显示全部楼层
比如手机是5.0的,蓝牙是4.0的不也能配对么?所以应该是可以的
t1ngus4 发表于 2022-2-10 13:10 | 显示全部楼层
有的不能配对,蓝牙2.0还是那个来着就不带配对功能
d1ng2x 发表于 2022-2-10 13:37 | 显示全部楼层
这个没研究过,不过肯定有不能配对的版本
zhizia4f 发表于 2022-2-10 13:50 | 显示全部楼层
有的是自动透传的,是不是就不用配对啊?
y1n9an 发表于 2022-2-10 18:30 | 显示全部楼层
这个你得吸纳了解一下蓝牙的通信流程吧,我记得有的是不需要配对,是直接连接的
w2nme1ai7 发表于 2022-2-10 18:41 | 显示全部楼层
可能有的是使用UUID连接的,就不用配对钥匙这种
caigang13 发表于 2022-2-10 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
向下兼容吧
p0gon9y 发表于 2022-2-10 19:39 | 显示全部楼层
没了解过,不过我直接遇到过一次,好像就是因为版本不支持配对
q1d0mnx 发表于 2022-2-10 19:51 | 显示全部楼层
蓝牙版本区别好像是兼容性,还有连接的稳定性啥的吧
l1uyn9b 发表于 2022-2-10 20:28 | 显示全部楼层
连接不上可以先看看手册,看看怎么可以连接成功
weifeng90 发表于 2022-2-11 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
低版本的不能兼容高版本的吧
