冲击电流冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的ZD瞬间电流,一般是20A~30A。
过流保护过流保护是一种电源负载保护功能,可以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的110%~130%。
过压保护过压保护是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%~150%。
输出欠压保护当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而关断电源并发出报警信号,多为输出电压的80%~30%左右。
过热保护在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时关断电源并发出报警信号。
