TLP521-4光藕中的发光二极为什么没工作
1805|4
 楼主| 王洪斌 发表于 2021-12-29 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器输岀AC6V,看一下这个光藕为什么不工作.TLP521-4光藕1脚输入电压1.3v。我发现光藕不工作,哪位大神帮我分析下,这个光藕为什么不工作.光藕单独取出脚1 .3.5.7脚单独供电1.5或5V     16与15脚,14与13 脚,12与11脚,10脚与9脚均不导通,16.14 .12 .10脚单独加60V,光藕15.13.11.9脚也无输出二极管不工作,1脚和2脚间通1到5v全不工作.
天意无罪 发表于 2021-12-30 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表测量一下光耦前端二极管的正向电阻和反向电阻,看下是不是二极管击穿成开路状态了。
GlenX 发表于 2021-12-30 11:43 | 显示全部楼层
连发两贴都没见图纸,怎么分析你是电路问题、期间问题还是认知问题?
syh2431 发表于 2021-12-30 20:31 | 显示全部楼层
我认为光藕1脚输入电压1.3v,电压有点低吧……
2365031858 发表于 2021-12-30 20:46 | 显示全部楼层
连个图都不发还想要人帮你解决问题?
