TLP521为何不工作
5407|14
 楼主| 王洪斌 发表于 2021-12-30 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器输岀AC6V,看一下这个光藕为什么不工作.TLP521-4光藕1脚输入电压1.3v。我发现光藕不工作,哪位大神帮我分析下,这个光藕为什么不工作.光藕单独取出脚1 .3.5.7脚单独供电1.5或5V     16与15脚,14与13 脚,12与11脚,10脚与9脚均不导通,16.14 .12 .10脚单独加60V,光藕15.13.11.9脚也无输出二极管不工作,1脚和2脚间通1到5v全不工作.
光耦当成三极管用就行  发表于 2021-12-30 22:38
xch
最近疫情严重,可能西安的光耦真的隔离了。不许眼神光交流。  发表于 2021-12-30 15:38
jjjyufan 发表于 2021-12-30 08:36 | 显示全部楼层
输出要接上拉
或者你是否买到假货了,可以敲开一颗看看
你的电路图呢?
jjjyufan 发表于 2021-12-30 08:37 | 显示全部楼层
或者 万用表 二极管档 测下输入  正向 反向 特性
估计不知道怎么测  发表于 2021-12-31 14:43
xyz549040622 发表于 2021-12-30 10:59 | 显示全部楼层
画个电路图多直观了,在这里一大堆的描述
Gavin3389 发表于 2021-12-30 14:25 | 显示全部楼层
光耦没什么玄机的,简单画个图大家方便找原因
珑恩 发表于 2021-12-30 15:44 | 显示全部楼层
主营电池连接器,刀片连接器,有需要的联系13612710697
天意无罪 发表于 2021-12-31 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
唉,你还是吧你的原理图贴上来大家帮你看看吧,你这样描述,不知所然啊。
jgp886585 发表于 2021-12-31 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
看图说话,没图不好发表意见
weiwei4dk 发表于 2021-12-31 15:13 | 显示全部楼层
至少给个图啊
qqq_147258 发表于 2022-1-15 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
无图无真相,发一下图吧。
GlenX 发表于 2022-1-17 12:40 | 显示全部楼层
521不在回路中,输入通过1k电阻加3-5V,输出用万用表测量正向电阻,应该有明显变化即可认为正常。
不能直接加电压,否则超过1.3也可能烧毁,也可能超过1.4还没导通.看厂家和批次了。
