[PCB] 影响PCB价格的因素有哪些?
903|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-12-30 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深圳领卓电子是一家专业从事印制线路板制造的电路板生产厂家,17余年专注单、双面、多层线路板生产制作。可提供阻抗板、HDI板、盲埋孔板等多层PCB板打样、小批量生产业务,下面为大家来分析一下影响PCB价格的因素。
  影响PCB价格的因素
  一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
  以普通双面板为例,板料一般有fr-4,cem-3等,板厚从0.2mm到5.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着一定的价格差,因而材料的不同造成了价格的多样性。
  二、PCB所采用生产工艺的不同造成价格的多样性
  不同的生产工艺会造成不同的成本。如镀金板与喷锡板,制作外形的锣(铣)板与啤(冲)板,采用丝印线路与干膜线路等都会形成不同的成本,导致价格的多样性。
  三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
  即使材料相同,工艺相同,但PCB本身难度不同也会造成不同的成本。如两种线路板上都有1000个孔,一块板孔径都大于0.6mm与另一块板孔径均小于0.6mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一种均大于0.2mm,一种均小于0.2mm,也会造成不同的生产成本,因为难度大的板报废率较高,必然成本加大,进而造成价格的多样性。
  四、客户要求不同也会造成价格的不同
  客户要求的高低会直接影响板厂的成品率,如一种板按ipc-a-600e,class1要求有98%合格率,但按class3要求可能只有90%的合格率,因而造成板厂不同的成本,最后导致产品价格的多变。
  五、PCB厂家不同造成的价格多样性
  即使同一种产品,但因为不同厂家工艺装备、技术水平不同,也会形成不同的成本,时下很多厂家喜欢生产喷锡板,因为工艺简单,成本低廉,但也有一部分厂家生产镀金板,报废率上升,造成成本提高,所以他们宁愿生产喷锡板,因而他们的喷锡板报价反而比镀金板低。
  六、付款方式不同造成的价格差异
  目前PCB板厂一般都会按付款方式的不同调整PCB价格,幅度为5%-10%不等,因而也造成了价格的差异性。
  七、区域不同造成价格的多样性
  目前国内从地理位置上来讲,从南到北,价格呈递增之势,不同区域价格有一定差异,因而区域不同也造成了价格的多样性。
  以上就是影响PCB价格的因素有哪些的的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCB价格资讯知识,可关注领卓打样的更新。
