M0,M+,M3,M4,M7的简单区别
3571|15
 楼主| redone 发表于 2021-12-30 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之所以ARM公司会把Cortex-M分为这么多系列,主要是针对不同的应用领域;下面详细介绍:
Cortex-M分为:M0,M0+,M3,M4,M7
M0,M0+:基础版本,从图中可以看出来,有过于基础,所以生产不出来高性能的单片机;
M3:目前最主流的设计内核选型,应用范围广;
M4:比较着M3的内核来说,M4处理器添加了DSP的数据(这里可以认为是浮点数)处理的指令;
重点解释一下:对于CPU(不是SOC)来说,运算浮点类型的数据是很麻烦的一件事,
在选型的时候,如若用应用的领域需要大量浮点数据的运算的时候,那么就要选择M4的内核,M4会大大提高处理器性能和运算速度,
而如果要要处理的浮点数据不多,则可以直接选择M3内核处理器;
比如项目是平衡车或者平衡器的时候选择M4比较好;
M7:性能好和功耗高兼具,适合追求极致性能项目;
henryh52 发表于 2021-12-31 09:09 | 显示全部楼层
感谢楼主答疑解惑,受教了。
linlh11 发表于 2022-1-5 00:04 | 显示全部楼层
为什么没有M1,M2,M5,M6?
七毛钱 发表于 2022-1-6 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
这下算是搞明白了点
q1d0mnx 发表于 2022-2-15 14:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,说的很细致的,不过现在一般都是用M3和M0比较多
zhizia4f 发表于 2022-2-15 14:23 | 显示全部楼层
还得是M0用的火热啊,很多产品都是用M0的MCU
w2nme1ai7 发表于 2022-2-15 14:32 | 显示全部楼层
M4一般都是多了数据处理,浮点运算和DSP等等
ex7s4 发表于 2022-2-15 14:46 | 显示全部楼层
现在M4也不贵了,可以直接上M4的MCU的
lamanius 发表于 2022-2-15 15:14 | 显示全部楼层
其实控制类用M0,M3,然后算法用M3和M4就够了
b5z1giu 发表于 2022-2-15 15:26 | 显示全部楼层
也不能光看内核,其实M0有的时候比M3内核香
l1uyn9b 发表于 2022-2-15 15:39 | 显示全部楼层
一般控制的就选择M0就行了,多的就是浪费资源的
y1n9an 发表于 2022-2-15 15:48 | 显示全部楼层
M7可以做个中控器这种,带显示的
g0d5xs 发表于 2022-2-15 16:09 | 显示全部楼层
现在risc-v也不错,不过好像生产厂家不是很多
d1ng2x 发表于 2022-2-15 16:25 | 显示全部楼层
还得用M4,现在看看M4多便宜啊,比M3合适多了
gouguoccc 发表于 2022-2-15 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
没有讲清楚内涵
yangxiaor520 发表于 2022-2-16 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
没有讲清楚关键区别啊
