[其他ST产品] stm32战舰之路
7886|117
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
库函数版本与寄存器版本
一、新建工程
1、建立一个工程文件夹TEST,在文件夹新建一个文件夹USER
2、打开MDK5(keil5),project-->newproject,工程路径放到刚才建立的USER文件夹下,命名为test,再根据开发板芯片选择相匹配的类型 ,到这一步,我们已经建立一个框架了。还需要启动代码和一些.c文件。
3、添加启动代码,使用的是原子哥资料,这里根据实际路径添加。程序源码-->stm32启动文件-->大容量hd.s(做法:  双击group1,把启动文件添加进来即可)
4、在工程文件夹下新建OBJ文件夹,修改编译文件路径把原始默认路径都改到OBJ文件夹下。
5、给工程添加文件夹和添加头文件路径。添加分组文件夹是点击编辑器像“品”字那个图标,进行添加即可,头文件路径是点击魔术棒那个图标,进行相应操作即可。
注:库函数版本也是类似,都是先建立一个框架,然后往新建目录添加启动文件和.c文件。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:10 | 显示全部楼层
stm32命名规则:
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:11 | 显示全部楼层
二、学习方法
1、掌握时钟树图
2、存储器和总线架构
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:12 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:13 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:14 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:15 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:26 | 显示全部楼层
3、多实践,多思考。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:32 | 显示全部楼层
三、stm32中断分组
STM32中断总共分为5组:0~4组。由SCB->AIRCR寄存器的第8~10bit控制。每个可屏蔽中断占8bit,只有高4bit起作用(7~4bit)
第0组:111  ,  0位抢占优先级,4位响应优先级
第1组:100  ,  1位抢占优先级,3位响应优先级
第2组:101  ,  2位抢占优先级,2位响应优先级
第3组:100  ,  3位抢占优先级,1位响应优先级
第4组:011  ,  4位抢占优先级,0位响应优先级
高抢占优先级可以打断低抢占优先级,高响应优先级不可以打断低响应优先级。\
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:33 | 显示全部楼层
中断优先级设置步骤:
1、系统运行开始时时候设置中断优先级分组,确定组号,调用NVIC_PriorityGroupConfig()函数
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:49 | 显示全部楼层
2、设置所用到中断的中断优先级别。调用NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)函数
其中NVIC_InitTypeDef结构体如下所示,基本在配置时就是按此结构体成员变量来进行的。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:50 | 显示全部楼层
  1. typedef struct
  3.     uint8_t NVIC_IRQChannel;
  4.    uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;
  5.    uint8_t NVIC_IRQChannelsubPriority;
  6.    FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;
  7. }NVIC_InitTypeDef;
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 13:51 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:19 | 显示全部楼层
注意:1、如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;2、高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行地抢占优先级中断的,而抢占优先级相同的中断,高优先级的响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:20 | 显示全部楼层
四、IO口模式配置:8种模式
1、上拉输入:GPIO_Mode_IPU
2、下拉输入:GPIO_Mode_IPD
3、浮空输入:GPIO_Mode_IN_FLOATING
4、模拟输入:GPIO_Mode_AIN
5、推挽输出:GPIO_Mode_Out_PP
6、开漏输出:GPIO_Mode_Out_OD
7、推挽式复用功能:GPIO_Mode_AF_PP
8、开漏复用功能:GPIO_Mode_AF_OD
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:21 | 显示全部楼层
每个IO端口都由7个寄存器来控制
2个32位模式配置寄存器:CRL、CRH
2个32位数据寄存器:IDR、ODR
1个32位置位/复位寄存器:BSRR
1个16位复位寄存器BRR
1个32锁存寄存器:LCKR
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:22 | 显示全部楼层
