[其他ST产品] STM32 IAP 在线升级详解
867|42
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在进入主题之前我们先了解一些必要的基础知识----stm32系列芯片的种类和型号:
startup_stm32f10x_cl.s 互联型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx
startup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_md.s 中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_md_vl.s 中容量的STM32F100xx  (我项目中用的是此款芯片 stm32f100CB)
startup_stm32f10x_xl.s FLASH在512K到1024K字节的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
(例如:像stm32f103re 这个型号的 芯片flash是512k 的, 启动文件用startup_stm32f10x_xl.s  或者startup_stm32f10x_hd.s  都可以;)
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:20 | 显示全部楼层
cl:互联型产品,stm32f105/107系列
vl:超值型产品,stm32f100系列
xl:超高密度产品,stm32f101/103系列
ld:低密度产品,FLASH小于64K
md:中等密度产品,FLASH=64 or 128
hd:高密度产品,FLASH大于128
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:22 | 显示全部楼层
二、在拿到ST公司官方的IAP 程序后 我们要思考几点:
        1.ST 官方IAP是什么针对什么芯片型号的,我们要用的又是什么芯片型号;
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:23 | 显示全部楼层
2.我们要用官方IAP适合我们芯片的程序升级使用,要在原有的基础上做那些改变;
(我的资源里有官方IAP源码:http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/6445811)
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:24 | 显示全部楼层
初略看了一下IAP源码后,现在我们可以回答一下上面的2个问题了:
1.官网刚下载的IAP针对的是stm32f103c8芯片的,所以他的启动代码文件选择的是 startup_stm32f10x_md.s,而我的芯片是stm32f100cb,所以我的启动代码文件选择的是  startup_stm32f10x_md_lv.s
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:26 | 显示全部楼层
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:27 | 显示全部楼层
  2 .第二个问题就是今天我们要做详细分析才能回答的问题了;
   (1).知道了IAP官方源码的芯片和我们要用芯片的差异,首先我们要在源码的基础上做芯片级的改动;
A.首先改变编译器keil的芯片型号上我们要改成我们的芯片类型---STM32F100CB;
B.在keil的options for  targer 选项C/C++/PREPROMCESSOR symbols的Define栏里定义,把有关STM32F10X_MD的宏定义改成:STM32F10X_MD_VL
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:28 | 显示全部楼层
也可以在STM32F10X.H里用宏定义
  1. /* Uncomment the line below according to the target STM32 device used in your
  2.    application
  3.   */
  4. #if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
  5.   /* #define STM32F10X_LD */    /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */
  6.   /* #define STM32F10X_LD_VL */ /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */
  7.   /* #define STM32F10X_MD  */  /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */
  8.    #define STM32F10X_MD_VL     /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */
  9.   /* #define STM32F10X_HD */    /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */
  10.   /* #define STM32F10X_HD_VL */ /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */
  11.   /* #define STM32F10X_XL */    /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */
  12.   /* #define STM32F10X_CL */    /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */
  13. #endif
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:30 | 显示全部楼层
上面代码说的是如果没有定义 STM32F10X_MD_VL, 则宏定义 STM32F10X_MD_VL
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:31 | 显示全部楼层
C.外部时钟问价在stm32f10x.h  依据实际修改,原文是 说如果没有宏定义外部时钟HES_VALUE的值,但是宏定义了stm32f10x_cl 则外部时钟设置为25MHZ, 否则外部时钟都设置为8MHZ;  我用的外部晶振是8MHZ的所以不必修改这部分代码;
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:32 | 显示全部楼层
  1. #if !defined  HSE_VALUE
  2. #ifdef STM32F10X_CL
  3.   #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) // Value of the External oscillator in Hz
  4. #else
  5.   #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) //Value of the External oscillator in Hz  #endif /* STM32F10X_CL */#endif /* HSE_VALUE */
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:33 | 显示全部楼层
D.做系统主频时钟的更改
system_stm32f10x.c的系统主频率,依实际情况修改 ;我用的芯片主频时钟是24MHZ;
  1. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  2. /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
  3. #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
  4. #else
  5. /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
  6. #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
  7. /* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
  8. /* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
  9. /* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
  10. /*#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000*/
  11. #endif
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:34 | 显示全部楼层
E.下面是关键部分操作了,在说这部分操作前我们先来说一下内存映射:
          下图在stm32f100芯片手册的29页,我们只截取关键部分
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:35 | 显示全部楼层
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:36 | 显示全部楼层
从上图我们看出几个关键部分:
1.内部flash 是从0x0800 0000开始 到0x0801 FFFF  结束,    0x0801FFFF-0x0800 0000= 0x20000 =128k    128也就是flash的大小;
2.SRAM的开始地址是   0x2000 0000 ;
我们要把我们的在线升级程序IAP放到FLASH里以0x0800 0000 开始的位置,   应用程序放APP放到以0x08003000开始的位置,中断向量表也放在0x0800 3000开始的位置;如图
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-12-30 14:37 | 显示全部楼层
所以我们需要先查看一下misc.h文件中的中断向量表的初始位置宏定义为  NVIC_VectTab_Flash  0x0800 0000
那么要就要设置编译器keil 中的  options  for target 的target选项中的 IROM1地址 为0x0800 0000 大小为 0x20000即128K;
        IRAM1地址为0x2000 0000  大小为0x2000;
(提示:这一项IROM1 地址 即为当前程序下载到flash的地址的起始位置)
