[全新] AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段...
987|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-12-30 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
4G, 4ghz, AC, GB, hz
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路
该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
深圳动能世纪科技有限公司成立于2000年,是一家IC集成电路销售的独立分销商,一直专注于经销世界著名的电子元器件,同时为客户提供被动元器件的配套。公司拥有一支专业且经验丰富的团队,长期关注电子产业的最新动态与价格变化,与全球IC制造原厂、代理商建立了良好的合作关系,与国内著名设计厂商达成合作,授权代理。并凭借各方面的优势建立了大量的现货库存,公司主营无线射频收发、USB-UART控制、通讯数据传输、超低功耗MCU、音频解码芯片,应用于通讯产品、汽车电子、安防产品、 电脑设备、家用电器、 医疗设备、 光电产品等。
RFX2401C 特性
2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
全CMOS 工艺
集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
集成低噪声放大器
集成发射/接收开关切换电路
满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
低电压CMOS 逻辑控制
所有端口的ESD 保护电路
RF 端口均有DC 隔直电路
电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
接收通道有低的噪声系数
非常低的直流功耗
集成全部的匹配以及隔离电路
仅需少量的外部器件
输入输出匹配到50-Ohm
CC2530+AT2401C 电路
应用领域为:
  • Zigbee 外围驱动扩展领域;
  • Zigbee Smart Power;
  • 远距离Zigbee 组网系统领域;
  • 智能家居及自动化工业领域;
  • 2.4G 远距离遥控领域;
