[其他] MM32使用SPI的DMA和串口DMA,会有冲突么?
1726|18
 楼主| lix1yr 发表于 2021-12-31 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,MM32使用SPI的DMA和串口DMA,会有冲突么?我之前没这么做过,所以想问问可行性。
zhizia4f 发表于 2022-2-8 12:37 | 显示全部楼层
不会有一起用到的时候吧?估计也是有优先级的
liu96jp 发表于 2022-2-8 12:55 | 显示全部楼层
应该不会有冲突吧,MCU内部机制估计能处理好
p0gon9y 发表于 2022-2-8 13:03 | 显示全部楼层
这个,额,我也没这么用过
b5z1giu 发表于 2022-2-8 13:14 | 显示全部楼层
估计还是分开用比较好哈,不然有问题还不好找
t1ngus4 发表于 2022-2-8 13:30 | 显示全部楼层
我觉得不会有冲突的,这种不都是内核自己处理好的么
g0d5xs 发表于 2022-2-8 17:26 | 显示全部楼层
应该可以的,你可以先试试哈
ex7s4 发表于 2022-2-8 17:51 | 显示全部楼层
不会有冲突的吧,因为你串口和SPI的中断也得有优先级的啊
tax2r6c 发表于 2022-2-8 18:02 | 显示全部楼层
试试呗,有问题再加个优先级试试
B1lanche 发表于 2022-2-9 14:24 | 显示全部楼层
猜测不会有的,不过你可以试试
Emily999 发表于 2022-2-9 14:35 | 显示全部楼层
可行性可以试试,应该不会有问题,哈哈
pixhw 发表于 2022-2-9 23:14 | 显示全部楼层
USART1除了使用通道2和3还可以使用通道4和5。
lzmm 发表于 2022-2-9 23:23 | 显示全部楼层
共用了DMA1_Channel2吧
quickman 发表于 2022-2-9 23:31 | 显示全部楼层
将串口1的DMA发送从通道2重映射到通道4。
caigang13 发表于 2022-2-10 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
不要使用同一个通道就没问题
jtracy3 发表于 2022-2-10 09:12 | 显示全部楼层
如果直接配置会有冲突,可以重新配置通道的。
cashrwood 发表于 2022-2-10 09:23 | 显示全部楼层
spi1的dma可以和usart3的dma一起用
linfelix 发表于 2022-2-10 09:32 | 显示全部楼层
可以使用串口中断和DMA中断
海滨消消 发表于 2022-2-16 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
用不同的通道把
