[其他] MM32有提供无丝印的芯片么?
1596|18
 楼主| zhizia4f 发表于 2021-12-31 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边想要一批无丝印的芯片,防止别人抄袭,灵动可以提供么?
sadicy 发表于 2022-1-7 15:03 | 显示全部楼层
自己磨了呗
w2nme1ai7 发表于 2022-2-8 12:40 | 显示全部楼层
这个,你要有量的话估计能谈的吧
ex7s4 发表于 2022-2-8 12:58 | 显示全部楼层
可以自己把丝印打掉吧,一个好像几分钱还是几毛钱来着
l1uyn9b 发表于 2022-2-8 13:06 | 显示全部楼层
估计灵动不会提供的吧,你可以问问原厂
su1yirg 发表于 2022-2-8 13:21 | 显示全部楼层
这个自己打掉丝印也行的,没必要找原厂吧
b5z1giu 发表于 2022-2-8 13:35 | 显示全部楼层
你可以先有量,如果没有量自己抹掉丝印比较划算
 楼主| zhizia4f 发表于 2022-2-8 17:28 | 显示全部楼层
也对,去掉丝印的芯片还便宜
q1ngt12 发表于 2022-2-8 17:55 | 显示全部楼层
灵动应该不会卖无丝印的芯片吧?
Betty996 发表于 2022-2-9 14:27 | 显示全部楼层
这个防止抄袭可以在程序上做手脚啊,加密做好就行了
Charlene沙 发表于 2022-2-9 14:38 | 显示全部楼层
灵动估计不会提供,你找外包吧,就是你买完芯片让他们帮你打磨掉
Annie556 发表于 2022-2-9 14:53 | 显示全部楼层
有量才行,如果没有量估计不行
Undshing 发表于 2023-3-9 18:34 | 显示全部楼层
自己打磨掉也行
Jacquetry 发表于 2023-3-12 22:21 | 显示全部楼层
量大的话应该可以谈
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-13 11:21 | 显示全部楼层
相比较自己磨更省事吧
朝生 发表于 2023-3-14 16:14 | 显示全部楼层
无丝印,不好搞,容易混乱。
LLGTR 发表于 2023-3-14 16:15 | 显示全部楼层
找个厂子帮你打磨呗。
芯路例程 发表于 2023-3-14 16:15 | 显示全部楼层
量不多的话,自己打磨一下比较好,量大可以考虑合作。
AdaMaYun 发表于 2023-3-14 16:23 | 显示全部楼层
取决于你用多少吧
