[技术问答] hc32f460 usb host msc官方历程里没有fatfs接口部分,有大神有吗?提供参考一下。
2159|10
 楼主| azrm 发表于 2021-12-31 12:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。
木青峰 发表于 2021-12-31 14:42 | 显示全部楼层
你用的哪个版本的例子?
 楼主| azrm 发表于 2021-12-31 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
你用的哪个版本的例子?
最新的,好像是2.20的
 楼主| azrm 发表于 2022-1-2 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
已经搞定了在github上找到了
木青峰 发表于 2022-1-2 14:09 | 显示全部楼层
搞定就好,以前在1.3之前有,后面几个版本好像没有。
1678064001 发表于 2022-7-5 11:43 | 显示全部楼层
已经搞定了在github上找到了
github链接能给一下吗
ulystronglll 发表于 2022-7-8 09:39 | 显示全部楼层
这个没有的,看看官网吧。
lzbf 发表于 2022-7-8 15:30 | 显示全部楼层
例程好像没有。
vivilyly 发表于 2022-7-9 12:10 | 显示全部楼层
github的链接有没有?
wmin171 发表于 2022-8-4 13:24 | 显示全部楼层
fatfs的第三方库需要自己添加,
在http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html这里下载R0.14a版本,
添加所有文件(diskio.c除外)。
CJQ_ENJOY 发表于 2023-2-28 10:11 | 显示全部楼层
能否共享代码吗?
