矢量信号分析软件SignalVu-PC-SVE
2090|0
 楼主| 西安安泰Agitek 发表于 2021-12-31 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SignalVu-PC 是射频和矢量信号分析软件的基础,可以帮助您简便地验证射频设计。不管您的设计验证中涉及的是 EMI/EMC 预一致性测试、宽带雷达、无线局域网还是跳频通信,SignalVu-PC 完善的工具和应用软件都显示了这些信号随时间变化的特点,可以加快您获得所需信息的速度。
SignalVu-PC 的免费基础版具有 17 种信号分析和实时频谱分析以及付费附加选项,其中包括 EMI/EMC 预一致性测试和调试、矢量信号分析、脉冲信号分析和商用无线信号分析。
主要功能:
1、分析泰克实时信号分析仪和示波器采集的波形,包括:
o泰克实时示波器和混合域示波器(MDO/MSO/ DPO3000、MDO/MSO/DPO4000、MSO/DPO5000、DPO7000C、DPO/ DSA/MSO70000 系列)
o泰克实时信号分析仪(RSA3000、RSA5000、RSA6000、SPECMON 系列、RSA500、RSA600 和 RSA306 系列)
o使用 Connect (CON-SVPC) 将 MDO4000B/C 系列转换成 1 GHz 矢量信号分析仪
2、在没有采集硬件的情况下进行分析
3、分析宽带设计
广泛的信号分析适用于多种应用,包括:宽带雷达和脉冲射频信号、无线局域网、蓝牙、商用无线、EMC/EMI 预一致性测试和调试等
使用多种工具捕获数据
通过一次捕获,便能够进行多域测量,而无需重新捕获。您可以使用示波器,同时捕获多达 4 条通道;SignalVu-PC 软件可以独立分析每条通道,通道可以是 RF、I 和 Q 或差分输入。在进行 SignalVu-PC 分析前,用户还可以对采集数据应用数学函数。采集长度根据选择的捕获带宽变化:视选择的不同型号和选项,全带宽采集可以在 1 ms – 25 ms 范围内。实时信号分析仪可以在最大采集带宽下捕获最长 7.15 秒的数据,也可以在较低带宽下捕获几小时的数据。
一旦捕获到内存中,SignalVu-PC在多个域中提供详细分析。频谱图画面(左面的面板)显示了宽 800 MHz 的 LFM 脉冲频率随时间变化情况。通过在脉冲打开期间在频谱图中选择时点,在从低向高扫描时可以查看线性调频行为(右下方的面板)。
连接MDO4000B/C系列
通过SignalVu-PC Connect (CON-SVPC),SignalVu-PC扩展了MDO4000B/C系列混合域示波器的功能,把它转换成1 GHz矢量信号分析仪。 SignalVu-PC控制MDO4000B/C RF段,采集校准矢量后的I/Q数据,进行宽带时间相关多域测量。 您可以分析、关联和调试时间问题、频率问题、相位问题、幅度问题、甚至调制问题,因为您可以一次采集最高1 GHz的带宽。 您可以利用MDO4000B/C触发功能,把调试工作扩展成对嵌入式RF器件执行系统级调试。
分析
SignalVu-PC 矢量信号分析软件拥有与 RSA5000 和 RSA6000 系列实时信号分析仪相同的分析功能。可以对频率、相位、幅度和调制随时间变化进行时间相关测量,这特别适合包括跳频、脉冲特征、调制切换、建立时间、带宽变化和间歇性信号的信号分析。
可以使用SignalVu-PC分析USB频谱分析仪及所有泰克MDO/MSO/DPO系列示波器采集的数据,包括混合域示波器中的频谱分析仪,在这些宽带采集系统中增加深入分析功能。可以使用仪器的所有采集后分析功能,分析 RSA Specmon采集的信号。
时间相关多域视图可以以全新的方式查看以前传统分析解决方案不可能查看的设计或运行问题。这里,可以使用频谱图(左下图)观察窄带信号的跳频模式,可以使用频率随时间变化画面(左上图)精确测量跳频特点。在信号从一个频率跳到下一个频率时,可以在右面两个视图中观察时间和频率响应。上面所示的所有分析功能均在免费的基本版SignalVu-PC中提供。
为RF应用订制的选配应用
SignalVu-PC 基本版可以进行频谱分析、RF 功率和统计测量、频谱图、幅度、频率和相位随时间变化及模拟调制测量。 提供了P25、蓝牙、LTE、地图绘制、播放记录的文件、WLAN、稳定时间、音频、调制、脉冲和OFDM分析应用。
可以使用 SignalVu 分析软件直接观察宽带卫星和点到点微波链路。 这时,通用数字调制分析(SVM)正在解调以312.5 MS/s速率运行的16QAM回程链路。
简便地自动实现自动时间测量 (SVT)。用户可以选择测量带宽、容限频段、参考频率(自动或手动),为通过/失败测试稳定最多三个容限频段。稳定时间可以以外部或内部触发做为参考点,也可以从上次稳定频率或相位开始计算。上图通过外部触发测量了振荡器跳频的频率稳定时间。
想了解更多信息可以访问安泰测试网www.agitek.com.cn
