[MM32硬件]
MM32有带电容触摸按键的功能么?
1429|6
Estelle1999|  楼主 | 2021-12-31 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32有带电容触摸按键的功能么?这样就可以少加一些外置的触摸芯片,省些成本了
sadicy| | 2022-1-7 14:57 | 只看该作者
有的,官网就行
Belle1257| | 2022-2-26 11:22 | 只看该作者
外置触摸还不一定浪费成本呢
Annie556| | 2022-2-26 11:31 | 只看该作者
估计没有吧,我看沁恒好像有很多带触摸的
Allison8859| | 2022-2-26 12:27 | 只看该作者
其实外置触摸芯片成本也不是很高,而且省很多处理程序,稳定可靠呢
Carina卡| | 2022-2-26 12:52 | 只看该作者
建议用外置的吧,如果触摸不是很多的话
Alina艾| | 2022-2-26 14:30 | 只看该作者
看你需求,一般MM32是做电机方面的,触摸好像没有吧
