[MM32硬件]
MM32F031低功耗问题
1561|11
我喜欢打游戏|  楼主 | 2021-12-31 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32F031在进入深度睡眠电流是多大?
sadicy| | 2022-1-7 14:55 | 只看该作者
是要实测还是手册值
lix1yr| | 2022-5-19 14:10 | 只看该作者
没测试过,不过这种数据手册上应该有说明吧
t1ngus4| | 2022-5-19 14:32 | 只看该作者
你这个好像还得看外设情况,就是其他电路,如果但看芯片的话,你就参考芯片手册即可
d1ng2x| | 2022-5-19 15:18 | 只看该作者
你问问技术支持吧,灵动技术支持还是比较好的
cen9ce| | 2022-5-19 15:50 | 只看该作者
不太知道啊,一般F系列的低功耗不是很奈斯呢
q1ngt12| | 2022-5-19 16:34 | 只看该作者
如果你需要低功耗的话,建议用MM32的L系列,L系列比较OK
su1yirg| | 2022-5-21 08:40 | 只看该作者
不知道,手册上应该是有的,你看看吧
p0gon9y| | 2022-5-21 09:06 | 只看该作者
深度睡眠的话是不是就把外设都关闭的时候啊?
tax2r6c| | 2022-5-21 09:47 | 只看该作者
应该很低吧,毕竟都进深度睡眠了
lamanius| | 2022-5-21 11:20 | 只看该作者
你还要考虑唤醒频率之类的,不然这么测试是不准确的
liu96jp| | 2022-5-21 12:47 | 只看该作者
估计会很低,毕竟F0系列,主频都很低了
