[传感器]
各类气体检测仪的气体传感器类型及寿命
495|0
瀛能13560799601|  楼主 | 2021-12-31 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气体检测仪是对环境中气体泄漏气体浓度进行检测的,通常用来检测气体成分和浓度的。气体检测仪能够检测到的气体很多种,而不同类型气体检测仪检测不同的气体。气体检测仪主要是用气体传感器来检测气体浓度的。
      各类气体检测仪的气体传感器类型及寿命,各种气体和各种环境使用的传感器也不一样,大致可以分为:用于检测有毒气体浓度的传感器和用于检测可燃气体的爆炸浓度的传感器。气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,凡是用于检测气体成分和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。
气体检测仪的气体传感器类型有:催化燃烧型、电化学型、红外型、PID光离子等等。
​各类气体检传感器的使用寿命
催化燃烧型:检测可燃气体,寿命通常为1—2年。
电化学型:检测有毒有害气体,寿命通常为2—3年左右。
红外型:检测甲烷、二氧化碳气体,寿命在5年左右。
PID光离子型:检测有机会发气体VOC、VOCs,寿命也是5—8年以上。
     以上就是各类气体检测仪的气体传感器类型及寿命了,需要注意气体检测仪的标定和校准,通常是一年或半年进行一次标定,但还需要结合场所中具体使用情况,如报警频率、环境状况等因素考虑进去。
