[STM32F4] VCAP_2 给芯片哪部分供电?
1539|20
 楼主| guoyt 发表于 2022-1-1 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
73脚 VCAP_2 对地短路,没焊芯片 73 脚焊盘不对地短路的。
首先怀疑是芯片问题,可吹下芯片焊到开发板上一切正常。
jlyuan 发表于 2022-1-1 12:12 | 显示全部楼层
Vcap2不是电源引脚,不给谁供电,用一只2.2uF电容接地。要仔细看手册
 楼主| guoyt 发表于 2022-1-1 12:15 | 显示全部楼层
BYPASS_REG 是哪个管脚? 数据手册里找不到。是否有关?
chuxh 发表于 2022-1-1 12:18 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| guoyt 发表于 2022-1-1 12:23 | 显示全部楼层
芯片只连接 3.3V 和 地,没外接任何元件。
通电 3.3V 正常,VCAP_1 只有 零点几伏,VCAP_2 几乎没电压,通会儿电,芯片微热。
没头绪了,到底哪里出问题?
wyjie 发表于 2022-1-1 12:25 | 显示全部楼层
VCAP_1 和 VCAP_2 只接了电容 4.7U
 楼主| guoyt 发表于 2022-1-1 12:27 | 显示全部楼层
VCAP_1 是 48 脚还是 49 脚(LQFP100)?
zwll 发表于 2022-1-1 12:29 | 显示全部楼层
这个给谁供电还要看手册啊。
llljh 发表于 2022-1-1 12:32 | 显示全部楼层
不是芯片问题,就是电路设计缺陷
 楼主| guoyt 发表于 2022-1-1 12:34 | 显示全部楼层
是电路问题,401 和 407 管脚排布不同,401 VCAP 是 48 脚,407 是 49 脚,按401排线把 VCAP1 短路到地了。
chuxh 发表于 2022-1-1 12:36 | 显示全部楼层
Vcap脚经常有人忽视了。接电容是为了稳定内核电压。
pengf 发表于 2022-1-1 12:38 | 显示全部楼层
一般接2.2uf,脚位视具体芯片及封装。
zhenykun 发表于 2022-1-1 12:41 | 显示全部楼层
Stabilization for the main regulator is achieved by connecting an external capacitor CEXT to
the VCAP_1/VCAP_2 pins
huangchui 发表于 2022-1-1 12:50 | 显示全部楼层
这是个内核电压的引脚, 外接对地电容就可以了
zhanghqi 发表于 2022-1-1 12:54 | 显示全部楼层
若芯片有VCAP脚,一般是不能直接接地的。
dengdc 发表于 2022-1-1 12:59 | 显示全部楼层
要接电容到地,建议接2.2Uf, ESR<2Ω的电容。
llljh 发表于 2022-1-1 13:02 | 显示全部楼层
具体以数据手册推荐为准。
happy_10 发表于 2022-1-1 13:04 | 显示全部楼层
好像楼主硬件接错了吧
juventus9554 发表于 2022-1-1 13:09 | 显示全部楼层
难道是焊接问题?
xxrs 发表于 2022-1-1 13:11 | 显示全部楼层
这个引脚不是用来供电的吧
