[STM32F1] LCD19264显示乱码
839|22
 楼主| wyjie 发表于 2022-1-1 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD19264显示乱码
jlyuan 发表于 2022-1-1 18:15 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| wyjie 发表于 2022-1-1 18:17 | 显示全部楼层
正常显示没有问题,但是如果用手去摸一下LCD的针就会乱码,这样究竟是屏的问题还是程序怎么解决?
llljh 发表于 2022-1-1 18:20 | 显示全部楼层
有干扰,你不要摸,手有静电。
dengdc 发表于 2022-1-1 18:22 | 显示全部楼层
楼上正解。我也遇到过这种情况
heweibig 发表于 2022-1-1 18:25 | 显示全部楼层
解决方法:
把针遮住,不许摸。
 楼主| wyjie 发表于 2022-1-1 18:27 | 显示全部楼层
我有一个别人做的,用手怎么摸都不会乱码。。。
renyaq 发表于 2022-1-1 18:29 | 显示全部楼层
别人每隔一段时间刷一次屏
 楼主| wyjie 发表于 2022-1-1 18:30 | 显示全部楼层
刷屏会看得出来效果的,
zhenykun 发表于 2022-1-1 18:32 | 显示全部楼层
刷屏不一定能解决你的问题
 楼主| wyjie 发表于 2022-1-1 18:36 | 显示全部楼层
4楼应该是正解,这些东西最好不要用手摸
stly 发表于 2022-1-1 18:42 | 显示全部楼层
是不是需要加读忙信号。记得以前写一个LCD1602程序,不加读忙信号就有鬼影,加了就没事。
xxrs 发表于 2022-1-1 18:43 | 显示全部楼层
稳定的话是不怕摸的吧
jiajs 发表于 2022-1-1 18:45 | 显示全部楼层
不怕摸?除非你不刷新数据了
juventus9554 发表于 2022-1-1 18:48 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗 我控制1602 4线控制的 正常动态显示都没问题 用万用表去接触它 就会有局部乱码  然后屏幕卡死 但是其他程序还能正常运行 百思不得其解 有高人指点一下吗
supernan 发表于 2022-1-1 18:50 | 显示全部楼层
应该是程序问题,我以前也用STM8S003驱动过19264。刚刚特地找出来摸了几下,完全没问题!
jiajs 发表于 2022-1-1 18:52 | 显示全部楼层
刚刚刚解决了一个段码屏类似的问题,用手摸,就显示乱码。方法是定期把寄存器重新配置。
hanwe 发表于 2022-1-1 18:55 | 显示全部楼层
原因可能是你摸的时候,液晶屏驱动心片复位了,之前配置的寄存器也复位了,需要重新配置。
zhuww 发表于 2022-1-1 18:58 | 显示全部楼层
可能是静电导致的
happy_10 发表于 2022-1-1 19:00 | 显示全部楼层
有可能屏蔽做的不好呗
