[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 两个ADC的单片机
1025|18
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一款有两个ADC的单片机,能帮忙推荐下型号吗?
dingy 发表于 2022-1-1 19:59 | 显示全部楼层
大把的,还有别的要求吗
wuhany 发表于 2022-1-1 20:02 | 显示全部楼层
楼主看一下这两款8位PIC单片机,片上都有两个ADC外设。
PIC16LF1554
PIC16LF1559
还有其他要求吗?
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 20:06 | 显示全部楼层
谢谢推荐。没用过,不熟悉,这些都有两个ADC吗?
juventus9554 发表于 2022-1-1 20:08 | 显示全部楼层
楼主什么应用,为什么需要两个ADC,能解释一下吗?
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 20:10 | 显示全部楼层
能推荐几个?要汽车级
pzsh 发表于 2022-1-1 20:15 | 显示全部楼层
AVR 的 ATTiny1617,3217,1616,1614等也都有两个ADC
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 20:15 | 显示全部楼层
楼主是需要同时采样的两路ADC? 还是可以先后采样转换的两通道ADC? 差别很大的哦。
dingy 发表于 2022-1-1 20:26 | 显示全部楼层
很多单片机都有2个以上的ADC
heweibig 发表于 2022-1-1 20:30 | 显示全部楼层
两个ADC转换器, 还是两路ADC, 位数, 转换速率等都是ADC常用的指标..
bqyj 发表于 2022-1-1 20:33 | 显示全部楼层
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 20:37 | 显示全部楼层
另外, 其他的外设有没有需求等等, 都需要纳入综合考量的范围.
supernan 发表于 2022-1-1 20:42 | 显示全部楼层
范围太宽了。。。。
自己去官网筛选,都会给出一堆符合要求的型号,
从几块钱到几百几千的都可能,,,
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 20:44 | 显示全部楼层
是需要有两个ADC模块,可以互相独立运行的。可不是两路通道。
两个ADC都需要10位或以上。
jiahy 发表于 2022-1-1 20:48 | 显示全部楼层
前面推荐的两款PIC,还有AVR的就不错啊
大厂的技术支持一般都不错的。
jiajs 发表于 2022-1-1 20:51 | 显示全部楼层
还要考虑开发平台是否熟悉等因素啦
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 20:53 | 显示全部楼层
是两个ADC转换模块,还是两路ADC输入?
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 21:00 | 显示全部楼层
是两个ADC,不是两路
 楼主| renyaq 发表于 2022-1-1 21:03 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
