[STM32F1] 生成的bin文件跟直接用J-Flash读出来的bin不一样
1703|24
 楼主| stly 发表于 2022-1-2 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用MDK内部的fromelf.exe软件来生成bin,但是生成的bin文件,跟直接用J-Flash读出来的bin不一样。这是怎么回事?
pengf 发表于 2022-1-2 09:25 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| stly 发表于 2022-1-2 09:29 | 显示全部楼层
生成的bin文件,和hex有点象。至少开头是一样的。好奇怪
zhanghqi 发表于 2022-1-2 09:37 | 显示全部楼层
可以看一下hex文件结构,因为hex包含地址内容,而bin中没有,相应bin文件可以看做是hex文件中取出来的
 楼主| stly 发表于 2022-1-2 09:39 | 显示全部楼层
我直接用MDK自带的fromelf.exe生成的。但是生成的bin不对。奇怪了
dingy 发表于 2022-1-2 09:42 | 显示全部楼层
就说不一样,怎么不一样了,一点也没说
renyaq 发表于 2022-1-2 09:44 | 显示全部楼层
你怎么确定自己生成的BIN文件不对,怎么看出来的
zchong 发表于 2022-1-2 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
怎么回事?
xxrs 发表于 2022-1-2 09:48 | 显示全部楼层
跟hex很像,是不是参数错了,生成的是hex,只不过扩展名是bin
zhanghqi 发表于 2022-1-2 09:50 | 显示全部楼层
直接2进制比较  看看哪里不对
jiajs 发表于 2022-1-2 09:53 | 显示全部楼层
fromelf --bin !L --output rtthread.bin
pengf 发表于 2022-1-2 09:55 | 显示全部楼层
菜单栏打开Project->Option for Target‘xxxxx’->User
如下图所示,按下图勾选后填写相关指令,其中a.bin即为要生成的Bin文件名字,你可以自定义,也可以为B.bin,out.bin等等。在填写指令时候注意空格:fromelf --bin !L --output a.bin
http://www.21ic.com/evaluation/MCU/201512/652045_3.htm
看这个地方,有专业人士写的东东,很不错。
xxmmi 发表于 2022-1-2 09:57 | 显示全部楼层
打开的方式不对。
chenjunt 发表于 2022-1-2 10:00 | 显示全部楼层
如果生成不对,将这个BIN下进去应该不会正常运行吧
chuxh 发表于 2022-1-2 10:06 | 显示全部楼层
接下来我们配置如何编译输出BIN文件,这个可以用于测试通过U盘升级程序。
从菜单栏打开Project->Option for Target‘KEA64 Flash’->User
找到工程目录,我们看到在该目录下已经生成了a.bin文件,我们将该文件拷贝到开发板对应的128M的U盘盘符内即可发现,开发板上的编程指示灯开始闪烁,然后几秒后就开始执行代码指定的程序了。
从楼上那链接找的。
heweibig 发表于 2022-1-2 10:08 | 显示全部楼层
烧烧看不就直到了,我远程升级一直用KEIL生成的bin。
午夜粪车 发表于 2022-1-2 10:10 | 显示全部楼层
bin是连续地址,从你开始选的往后一直是连续了
yszong 发表于 2022-1-2 10:12 | 显示全部楼层
hex带地址信息,hex每行都带有地址信息,然后才是类容,
juventus9554 发表于 2022-1-2 10:14 | 显示全部楼层
烧写的东西HEX和J-FLASH一般读出来的是一致的,HEX转BIN也基本内容不变的,烧进flash的都是一样的东西
supernan 发表于 2022-1-2 10:17 | 显示全部楼层
远程升级一直用KEIL生成的bin的
