[STM32F1] 下载后实现不了
526|8
 楼主| guoyt 发表于 2022-1-2 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
407最小系统办,串口用的是CH340G转TTL 模块,用STLINK下载的。串口助手配置和程序一样,但是下载后实现不了.
USART.C程序
#include "stm32f4xx.h"
#include "USART.H"
#include "LED.H"
void my_uart_init(u16 bound)
  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStruct;
  USART_InitTypeDef  USART_InitStruct;
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStruct;
    //外设时钟使能函数。这两个函数在RCC.H头文件中定义了
    RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE );//使能USART1时钟
    RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE );//使能GPIOA时钟
      //复用映射设置。USART1所使用的PA9、PA10进行复用映射
      GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);//USART引脚PA9复用映射
      GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);//USART引脚PA10复用映射
        //GPIOA9,10初始化
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;//初始化PA9、PA10
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;//复用模式
        GPIO_InitStruct.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//速度100MHz
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);//GPIOA初始化
          //USART初始化
          USART_InitStruct.USART_BaudRate=bound;//设置波特率
          USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流控制
          USART_InitStruct.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//打开发送和接收
          USART_InitStruct.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验
          USART_InitStruct.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//一个停止位
          USART_InitStruct.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//数据宽度为8个字节,如果有奇偶校验要设置为9个字节
          //USART_InitStruct.USART_WordLength=USART_WordLength_9b;//数据宽度为9个字节,有奇偶校验时要用此函数
          USART_Init(USART1,&USART_InitStruct);
            //中断使能
            USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);//串口中断使能,串口1、接收非空、使能
              //中断初始化
              //使能中断时,1、需要在主函数中调用中断分组函数"NVIC_PriorityGroupConfig()"
              //            2、编写中断服务函数,调用函数"USARTx_IRQHandler()"
              NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;//在顶层头文件“stm32f4xx”中找相应的通道
              NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
              NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
              NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
              NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); //初始化中断
                //USART串口使能
                USART_Cmd(USART1,ENABLE);
//中断服务函数,在启动文件中
void USARTx_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))
                   u8 RES;                         //定义串口数据变量
      RES=USART_ReceiveData(USART1);//从串口接收数据
      USART_SendData(USART1,RES);   //把从串口接收到的数据发送出去
USART.H程序
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stdio.h"
#include "stm32f4xx_conf.h"
#include "sys.h"
extern u16 bound;
extern void my_uart_init(u16 bound);
#endif
main.c程序
#include "USART.H"
#include "delay.h"
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组,此函数在“misc.h"中
        my_uart_init(115200);
KEIL该配置的都配置了
supernan 发表于 2022-1-2 12:22 | 显示全部楼层
初始化里面没有加系统时钟的初始化
dingy 发表于 2022-1-2 12:24 | 显示全部楼层
先初始化系统时钟试试
supernan 发表于 2022-1-2 12:26 | 显示全部楼层
U8 RES变量声明放错位置了,主程序忘记了写while(1)循环
zhaoxqi 发表于 2022-1-2 12:28 | 显示全部楼层
先运行初始化函数才会运行MAIN  看看启动文件,他加载了官方文件的初始化了
llljh 发表于 2022-1-2 12:30 | 显示全部楼层
最后定位到是什么问题了没有啊
jiaxw 发表于 2022-1-2 12:34 | 显示全部楼层
不初始化的话 有默认配置 有可能是别的问题
wyjie 发表于 2022-1-2 12:37 | 显示全部楼层
可以直接用示波器看看波特率到底是多少了
 楼主| guoyt 发表于 2022-1-2 12:40 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
