程序 写入后不运行
815|19
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-2 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序 HEX文件 编程写入后不运行
heweibig 发表于 2022-1-2 12:27 | 显示全部楼层
看看配置位是否正确
zwll 发表于 2022-1-2 12:29 | 显示全部楼层
你的配置字一定是错的。
huanghuac 发表于 2022-1-2 12:33 | 显示全部楼层
以前我也遇到过,配置位没有弄,就不运行。
heweibig 发表于 2022-1-2 12:35 | 显示全部楼层
确认程序已经完整,无误的写入到指定位置
xxrs 发表于 2022-1-2 12:39 | 显示全部楼层
PIC的HEX通常都包含配置字的..
stly 发表于 2022-1-2 12:41 | 显示全部楼层
也要看你的hex的来源, 是否没包含配置字..如果没有, 得手动配置一下了..
yufe 发表于 2022-1-2 12:45 | 显示全部楼层
你不会只有hex文件吧?难道是。。。。。。?
pengf 发表于 2022-1-2 12:47 | 显示全部楼层
你这不会是抄的人家的东西吧。。。
supernan 发表于 2022-1-2 12:49 | 显示全部楼层
当年很多人不把配置字写在代码里,作为生产流程在烧录器界面配置
ousj 发表于 2022-1-2 12:51 | 显示全部楼层
配置字没设置好。
wuhany 发表于 2022-1-2 12:53 | 显示全部楼层
细思极恐??
jiaxw 发表于 2022-1-2 12:55 | 显示全部楼层
要分析Hex文件,才能确定可能是什么原因。
liliang9554 发表于 2022-1-2 12:57 | 显示全部楼层
把常用的配置字设置弄进去多试试就行了
stly 发表于 2022-1-2 17:01 | 显示全部楼层
载入HEX,然后试着设置配置振荡器模式,烧写,看结果
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-2 17:03 | 显示全部楼层
检查一下配置字和复位引脚
jlyuan 发表于 2022-1-2 17:05 | 显示全部楼层
这是配置位没有设置对。
llljh 发表于 2022-1-2 17:06 | 显示全部楼层
新手都会遇到这种配置位没有设置好,不运行的尴尬
jiaxw 发表于 2022-1-2 17:08 | 显示全部楼层
找个能用的例子,把配置字抄过来。
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-2 17:10 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
