[STM32F4] 同时有信号输出怎么办
828|17
 楼主| zyf部长 发表于 2022-1-2 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器A的捕获程序并没有设置是捕获哪个管脚的,当有两个管脚同时有信号输出时,那怎么办?
kangzj 发表于 2022-1-2 12:41 | 显示全部楼层
捕获是需要设置管脚的
chuxh 发表于 2022-1-2 12:45 | 显示全部楼层
中断服务程序为:
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMERA1_ISR(void)
    switch(TAIV)                                             //TA中断向量查询
        case 4:                                             //TCCR2捕获中断
               if (TACCTL2 & CM0)                           //上升沿捕获
              if (TACCTL2 & CM1)                             //下降沿捕获
        break;
        case 10:                                            //是溢出中断
        break;
        default:
        break;
更多操作
renyaq 发表于 2022-1-2 12:47 | 显示全部楼层
只是设置哪个管脚作为输入捕获功能,并不能设置具体捕获哪个管脚的脉冲吧
happy_10 发表于 2022-1-2 12:48 | 显示全部楼层
确信程序无误,才发现那个工程师把OSC的脚位搞错了。
songqian17 发表于 2022-1-2 12:50 | 显示全部楼层
捕获输入的引脚是固定的,配置一下就OK了
chuxh 发表于 2022-1-2 12:52 | 显示全部楼层
不知道楼主你使用的是什么芯片呢?
jiahy 发表于 2022-1-2 12:54 | 显示全部楼层
SP430F149定时器A捕获功能的测量频率非常好用
xxmmi 发表于 2022-1-2 12:57 | 显示全部楼层
定时器A模块捕获P1.2输入的信号
zwll 发表于 2022-1-2 17:00 | 显示全部楼层
TACCTLx和TACCRx要与端口对上吧
supernan 发表于 2022-1-2 17:02 | 显示全部楼层
捕获引脚是需要配置的
zhanghqi 发表于 2022-1-2 17:04 | 显示全部楼层
捕获输入的引脚需要配置的
morrisk 发表于 2022-1-2 17:06 | 显示全部楼层
输入捕获引脚配置下,我记得有好几个通道,可以设置上升沿河下降沿捕获。
dengdc 发表于 2022-1-2 17:08 | 显示全部楼层
定时器A模块捕获P1.2输入的信号
jlyuan 发表于 2022-1-2 17:10 | 显示全部楼层
设置上升沿、下降沿捕获。
jiaxw 发表于 2022-1-2 17:12 | 显示全部楼层
应该要设置一下
zhanghqi 发表于 2022-1-2 17:14 | 显示全部楼层
这个问题 就是一定要设置 不可以不设置
 楼主| zyf部长 发表于 2022-1-2 17:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
