[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 重启上电不运行
909|18
 楼主| zyf部长 发表于 2022-1-2 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic16f688重启上电不运行,接上仿真器之后可以运行。
jlyuan 发表于 2022-1-2 17:14 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zyf部长 发表于 2022-1-2 17:16 | 显示全部楼层
示波器测过电源没有问题,用的是8M内部晶振。程序是使用mplab IPE直接烧写的HEX文件,仿真器用的kit3。同一套程序,有一块板可以正常运行,有两块有此问题。
renyaq 发表于 2022-1-2 17:19 | 显示全部楼层
配置字没问题吧?电路呢?
zwll 发表于 2022-1-2 17:24 | 显示全部楼层
楼主可以检查一下配置字有没有烧录
xxmmi 发表于 2022-1-2 17:27 | 显示全部楼层
IPE高级模式下,存储器设置页面里有选项,可以控制编程时是否将配置字烧录进去
lium 发表于 2022-1-2 17:31 | 显示全部楼层
复位脚上拉电阻没焊好吧
zwll 发表于 2022-1-2 17:32 | 显示全部楼层
检查一下电路板的复位电路,应该是复位引脚的问题
 楼主| zyf部长 发表于 2022-1-2 17:34 | 显示全部楼层
不是硬件问题,CPU跑死机了,但是有一块板正常工作,想不通谢谢各位的思路!
wangzsa 发表于 2022-1-2 17:37 | 显示全部楼层
还能跑死机? 做个最小系统, 在main里面写个while翻转一个IO口的看看.....
supernan 发表于 2022-1-2 17:39 | 显示全部楼层
楼上说的是个好办法,做个最简单的应用,看是否能复现问题。如果能复现,查找原因,分清楚到底是硬件问题还是软件问题。
renyaq 发表于 2022-1-2 17:41 | 显示全部楼层
如果不能复现问题,再逐渐增加其他代码,直到问题能复现。
supernan 发表于 2022-1-2 17:45 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
jiahy 发表于 2022-1-2 17:47 | 显示全部楼层
配置字可以贴出来
 楼主| zyf部长 发表于 2022-1-2 17:48 | 显示全部楼层
是的,就是把软件一点一点放到while里,最后发现是软件问题的
 楼主| zyf部长 发表于 2022-1-2 17:50 | 显示全部楼层
#pragma config FOSC = INTOSCIO  // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = ON          // Code Protection bit (Program memory code protection is enabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Detect (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
houcs 发表于 2022-1-2 17:52 | 显示全部楼层
完全跑不起来多半配置字或者硬件不行, 跑一会死机多半软件bug
 楼主| zyf部长 发表于 2022-1-2 17:54 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh 发表于 2022-1-3 17:06 | 显示全部楼层
看上电后复位电路有没有正确工作
