求指教GM7122使用方法,或者相关BT656转cvbs芯片。
974|1
 楼主| 睡神耗子 发表于 2022-1-3 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问有没有用过GM7122芯片的。死活就调不出来,网上资料也很少,相关BT656转cvbs的方案就很少。也不知道哪里出了问题。
II2通讯应该没问题,可读可写。
这里晶振及相关元器件没有焊接。
代码是按照范例上写的。
WriteReg(GM_REG_BURST_START,0x21);  //0x28:Burst开始
WriteReg(GM_REG_BURST_END,0x1D);  //0x29:Burst结束
WriteReg(GM_REG_INPUT,0x13);   //0x3A:输入端口控制,00010011,SYMP=1行场通过数据获取
             //CBENB,-,-,SYMP,-,-,Y2C,UV2C
WriteReg(GM_REG_1,0x00);       //0x5A:色差相位
WriteReg(GM_REG_U_GAIN,0x6D);    //0x5B:U增益
WriteReg(GM_REG_V_GAIN,0x9F);     //0x5C:V增益
WriteReg(GM_REG_BLACK,0x0E);    //0x5D:U-MSB,黑电平?
WriteReg(GM_REG_2,0x1C);      //0x5E:消隐电平
WriteReg(GM_REG_STANDARD,0x06);   //0x61:输出标准
WriteReg(GM_REG_RTC_BURST_,0x3B);   //0x62:RTC不使能,Burst振幅控制
WriteReg(GM_ADDR_SUBCARRIER1_0,0xCB); //0x63:副载波0123
WriteReg(GM_ADDR_SUBCARRIER1_1,0x8A);
WriteReg(GM_ADDR_SUBCARRIER1_2,0x09);
WriteReg(GM_ADDR_SUBCARRIER1_3,0x2A);
WriteReg(GM_ADDR_RCV,0x00);       //0x6B:RCV端口控制
WriteReg(GM_ADDR_TRIGGER_1,0xF5);    //0x6C:触发
WriteReg(GM_ADDR_TRIGGER_2,0xB1);
baxk 发表于 2023-5-3 11:02 | 显示全部楼层
你好,大视这你芯片调通了没有
